气体检测
吱吱吱2105
第1楼2014/03/14
发错地方了,你应该发到气体分析版块,叫版主给你挪一下。
郭景祎
第2楼2014/03/14
转到这个版块,希望你能得到帮助
tjssg
第3楼2014/03/14
一般来说环境空气中氯化氢含量很低的,干扰物质同样比较低。如果杂质较高,建议换离子色谱法来进行测定,能有效避免干扰。采样时注意自己装个过滤装置以免含氯化物的颗粒物进入吸收液。现在纯水机里出来的水上离子色谱最多0.1mg/L,你上个过滤头就很低了,有时候都没有峰。
尘
第4楼2014/03/14
采样好像要加过滤头的吧,不然估计会检出
第5楼2014/03/14
hza123
第6楼2014/03/17
如果吸收液干扰小,空气中氯化物干扰应该很小的。
dooby
第7楼2014/03/18
空气中氯化物干扰应该不大
