食品常规理化分析
nphfm2009 2014/03/19
1、温度会影响物质的折射率,且对不同物体影响也不相同,因此在测试中会受到液体温度的影响,要进行控温,在规定温度中进行试验。 2、粘稠的和深色的样品会降低普通阿贝折光仪的测量精度。 3、普通阿贝折光仪都是采用普通玻璃棱镜,不耐磨性和抗腐蚀性差,进而测试时间长了,会引起测试结果的精密度。
huangza
第1楼2014/03/17
温度有影响的吧
吕梁山
第2楼2014/03/18
最重要的是温度
Aspzz
第3楼2014/03/18
液体的温度,还有液体的均匀程度
aaaa2012
第4楼2014/03/18
液体的颜色
nphfm2009
第5楼2014/03/19
1、温度会影响物质的折射率,且对不同物体影响也不相同,因此在测试中会受到液体温度的影响,要进行控温,在规定温度中进行试验。2、粘稠的和深色的样品会降低普通阿贝折光仪的测量精度。3、普通阿贝折光仪都是采用普通玻璃棱镜,不耐磨性和抗腐蚀性差,进而测试时间长了,会引起测试结果的精密度。
Franklin-学
第6楼2014/03/19
最主要的是温度,温度一般要求在常温,如果不在的话测出来的值要进行温度补偿,也就是值的修正。
