xuquanhui
第9楼2014/03/26
楼主,你还没完全搞清楚自动和手动的区别啊。你设的参数看上去相同,但实际不同。检测器有一定的容量,光太强或者积分时间(姑且简单理解为光照在检测器上的时间)太长,产生的电荷太多,它就会饱和。PE的ICP在曝光时有两个参数,一个是积分时间,一个是读数时间。手动时,两个参数都可以设定,例如设0.01和1,那么仪器将用0.01秒积分一次,在1秒中内积分100次,取平均值作为一个读数。自动时,只能设定读数时间,仪器会用0.002秒预曝光,然后根据光强度自动计算积分时间(这就是它比手动慢的原因);例如你设了1到5秒的读数时间,实际上仪器可能用0.001~5秒的积分时间,做了1000~1次积分,取平均值作为一个读数。当1ppm Mn有300万CPS时,合理的积分时间应该在0.00几秒,如果你手动设的积分时间是1秒,那当然是饱和了;而自动时不论你设多少读数时间,积分时间都在0.00几秒。
样品中的元素浓度是未知的,光强度也未知,所以一般建议用自动。但当ICP与LC联用测六价铬时,因为是瞬时信号,就建议用手动模式。
