水质检测
郭景祎
第1楼2014/03/29
那你的标准曲线是用这瓶溶液配的么?应该不会出现这种情况,但是如果真的出现这种情况可以跟他们打电话的
名字长了容易引起注意
第2楼2014/03/30
母液偏低,这个应该不可能吧
changyingm
第3楼2014/03/31
因为我们做出来的质控样值偏低,不知道是哪里出现问题,后来我们调仪器的工程师说很多站买这种母液值偏低,不知道是不是真的,打算把所有的都换掉再做试试看。
东北生长的苹果
第4楼2014/03/31
如果是标准物质方面的问题,你可以给计量院打电话沟通换货。质控样值偏低的话,你看看是不是分析过程中哪步出现的问题。你用的是什么方法做的。
第5楼2014/03/31
你们都是买的一个地方的母液吗?和其他检测单位借一个母液试试,反测一下
第6楼2014/03/31
一般标准都会有个误差的,不知道是否在误差范围内
第7楼2014/03/31
第8楼2014/04/01
是啊,都是计量院的,我准备也借支再做看看~
老兵
第9楼2014/04/01
用什么显色剂,校准曲线斜率是多少?
