原子吸收光谱(AAS)
Aspzz
第1楼2014/03/28
加两套曲线吗那样是够麻烦的
nobody_123456
第2楼2014/03/28
不需要.需保证样品制备及加入量的准确。
zhaoyongqiang
第3楼2014/03/28
不需要。前提你做好了。如果你愿意也可以多做一次。:)
第4楼2014/03/28
关键是如何保证呀?
第5楼2014/03/28
如果能保证得话,其他的方法是不是也能保证,就不用作平行样了不过我感觉做标准法做过几次平行样,其实平行性都还不错
有水有渝
第7楼2014/03/31
做平行其实就是做保证,如果都说不做平行但可以保证准确度,那都不用做平行了,不过标准加入法一法至少做4个点,这算不算已经做了4个平行了?但这四个平行一般都是只称取一份样品(一般称取量较大),然后移取4份。
冰山
第8楼2014/03/31
平行样是必须的,不然无法保证检测质量。平行样不是对同一个样品的多次测定,那是重复测定。平行样是另外称取同一个样品采用相同的方法进行测定。
qq250083771
第9楼2014/03/31
没做过 每次都是一次
第10楼2014/04/06
楼主说需要做平行的是不是都做过平行?要实验室认证时候有没有专家提出过这个问题?
wmj31
第11楼2014/04/10
如果严格按照标准加入法来做,即每个样品做一条标准曲线,我是觉得不用做平行了,线性要好,证明加标的那几个样品平行性还是可以的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
