原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/02/18
guanglei_kan 去看看“AAS干扰消除”这个帖子,或许对你有帮助。
第2楼2004/02/19
guanglei_kan 你用的是什么仪器。
第3楼2004/02/19
我现在的理解是:因为灯电流上叠加有一个脉冲电流,可能这个脉冲电流没有正常工作,导致灯可以点亮但检测不出能量。当然灯的调制还有另外一种方式:采用交流供电调制,方波振荡器,空心阴极灯的辐射与放大器同步检波调制频率一致,这种方式只能消除火焰发射的干扰,而不能消除光源发射除共振线以外的其他辐射的干扰。(参考xs2003的观点)
