chengjingbao
第7楼2014/04/15
从流程、介质质量和分层的角度去看。
这与介质种类、含量有关。
举个小例子
前段缓,压力低,后段压力急,压力高,取样点有上、中、下取样口,检测含量就会有差别。如果含量本身很低,就会在某一段有类似现象。
所以要紧跟分析三性(准确性、代表性、及时性)去进行检测,背离这三条,任何分析数据都是没有意义的。
chengjingbao
第9楼2014/04/27
整机互换或检测器互换。
现场许多问题,需要的是时间和耐心。有的问题往往需要几年才能解决。
这不,就在这个月,我们刚铡解决了一套装置的液氮高纯化工作,这问题本该2005年解决的,一致遗留至今,分析方面做了无限的工作,没有结果,始终背负着分析仪器不准确的名声,事实和解释全部没有作用。新到任的老总决定进行“考核”,谁的责任,就有谁来承担,这不解决了。质量是生产出来的,这句话太正确了,关键是如果生产人员没有质量观念,产品怎么能好得起来。
更有趣的是,国人在生产时,一边痛骂着劣质产品,一边自己在生产着。悲哀!
