GSAS精修中峰的拟合
  • Starrycwin
    2014/04/09
X射线衍射仪(XRD)
  • 这里,我进行精修时,无论怎么调整其他参数,这里的calculated(即为红色)怎么总不显示呢,是不是操作中少了什么程序,这里需要怎么调整呢,峰没调出来。
  • Starrycwin
    第1楼2014/04/09
    请各位前辈帮忙解决吧 谢谢了 这里我附上我所用的GSAS文件、cif文件、instrument parameter文件。打包在zip文件中。希望帮忙解决 谢谢了
  • xujun16
    第2楼2014/04/09
    先做几个例子,再做自己的数据。这样能少走很多弯路。
  • Starrycwin
    第3楼2014/04/10
    我现在就是不管怎么操作,峰形拟合都出不来,这和导入的数据有关系吗? 谢谢了
    xujun16(xujun16) 发表:先做几个例子,再做自己的数据。这样能少走很多弯路。
  • xujun16
    第4楼2014/04/10
    如果理解没有错的话,应该是cif文件 和你的数据不匹配。
    图中bragg 线(红柱),和衍射峰,不对应。
    Starrycwin(v2863565) 发表:我现在就是不管怎么操作,峰形拟合都出不来,这和导入的数据有关系吗? 谢谢了
  • Starrycwin
    第5楼2014/04/11
    但cif文件和我所要处理的都是Fd-3m晶系,不是一般cif文件也可以不要的吗?还有用CMPR得到GSAS文件时, 有没有可能是GSAS文件保存时是拟合以后的文件保存还是直接保存成GSAS文件? 谢谢了
    xujun16(xujun16) 发表:如果理解没有错的话,应该是cif文件 和你的数据不匹配。
  • xujun16
    第6楼2014/04/11
    你是在做 Le Bail fitting 还是Rietveld refinement?
    前者是无模型的精修,目的是提取结构因子。后者是结构精修,目的是得到精确的结构参数。
    操作问题有很多,很难对症。 最好上传数据或详细描述操作过程。
  • Starrycwin
    第7楼2014/04/11
    已经上传cif文件、仪器参数文件和GSAS文件 我做的是Rietveld Refinement. 谢谢帮忙了
    xujun16(xujun16) 发表:但cif文件和我所要处理的都是Fd-3m晶系,不是一般cif文件也可以不要的吗?还有用CMPR得到GSAS文件时, 有没有可能是GSAS文件保存时是拟合以后的文件保存还是直接保存成GSAS文件?
  • xujun16
    第8楼2014/04/11
    对不起,打不开压缩包.
  • Starrycwin
    第9楼2014/04/11
    现在审核应该过了 可以打开了吧 谢谢您的帮忙
    xujun16(xujun16) 发表:对不起,打不开压缩包.
  • xujun16
    第10楼2014/04/11
    能用正常的压缩吗? 我的解压软件打不开
