水质检测
郭景祎
第1楼2014/04/11
我们用了好几年了,也没有问题啊,我们现在半年一次校准,都是自己配标准溶液,它自带的有效期是一年,早就不准了,所以没什么参考价值,建议你自己配
baby789
第2楼2014/04/11
意思是:我可以使用标准物质中心的标准溶液来自行配置,然后校准??
第3楼2014/04/11
对啊,我们一直就是这样的
xuezi6473
第4楼2014/04/12
灯的能量不行如何判断呢?
zmxorhhxa
第5楼2014/04/12
灯的能量有问题的可能性不大~~~ 。。。散射浊度值测量越大,说明散射光强度越大~~~ 灯要是没能量了,结果只能全是0。。。。你这种测量偏高的情况可能是标准有问题了。。。。把标准系列摇匀后超声十分钟再去测量,要两者还相差比较大,就肯定是其中之一的标准出问题了
Paul_Wang
第6楼2014/04/21
自己买标准液来配吧,他们自带的曲线都是根据新的灯泡,新的滤光片做上去的。你们这么长时间了,灯泡的亮度变化,滤光片的透过率变化,都会有影响。所以简单的方式:自己配置标准液,然后校正。
gbluo324
第7楼2014/04/21
买浊度标准溶液校准,仪器自带的估计早就过了有效期了。
辛妈
第8楼2014/04/21
两点要注意1、可能标液过期了,不准了2、超出了测量范围
chilli546
第9楼2014/05/19
标准液肯定要换了,再就是灯的能量,纯粹扯淡
jiaozhenhuan
第10楼2014/05/20
到中国计量院校准一次,一年内都是稳定的,关键是要用计量院也就是标物中心的浊度液400NTU的测量
