扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2014/04/17
LZ您的这两个问题,Zeiss的销售卖完仪器以后,工程师都不提供培训的么??
胖胖熊
第2楼2014/04/17
没有,你有方法吗
fengyonghe
第3楼2014/04/17
你的实际倍数是怎样得到的?倍数矫正要有标准长度做样品才能确定显示的倍数是否正确。长度标准器:
第4楼2014/04/17
通过比例尺换算,比例尺实际长度除以显示值,这样对吗?
第5楼2014/04/17
算法没错,但标尺长度对不对是可以调整的。如长度标准器一小格是1微米,10000倍应该显示为10毫米,如不是10毫米就得调整。
第6楼2014/04/18
就是冯老师的方法~~
小M
第7楼2014/04/18
工程师会做标样校正放大倍数吧
第8楼2014/04/18
安装的时候是要做一次的。还要矫正畸变。
gegeyc88
第9楼2014/04/20
可以给他们售后的工程师电话,有专门做这个的。
第10楼2014/04/20
我记得蔡司验机的时候会给你弄这个东西的,我发现你们买了也没有多长时间吧,是不是还没有进行第二次的高阶培训?你现在提的很多问题都是初期操作人员很疑惑的事情,一方面你要通过理论资料来充实自己,二是你可以在论坛上面发帖子,会有很多高级的工程师为你解答,三呢,你可以先用一段时间(三个月、半年),电镜厂商给你高阶培训,那时候你可以有什么疑惑问什么,好好把握,不过,高阶培训后你还想培训,可以再要厂商过来。
