传说中的“进样口憋压测试”怎么做?我以下做的对么?
气相色谱(GC)
  • 仪器型号是HP6890
    把仪器设为不分流模式,
    用死堵把进样口接色谱柱的接头堵住。
    再用死堵把仪器后边的隔垫吹扫气出口堵死。
    在软件上设置柱前压:30PSI。
    然后把柱前压关掉,打开秒表计时,看压力。
    以下是前第一个样口的压力:
    起始:30PSI,
    1分钟:29.9
    2分钟:29.9
    3分钟:29.9
    4分钟:29.8
    5分钟:29.8
    6分钟:29.8
    7分钟:29.7
    10分钟:29.6PSI
    另外一个进样口:
    开始:30PSI
    1分钟:29.9
    2分钟:29.7
    3分钟:29.6
    4分钟:29.4
    5分钟:29.2
    6分钟:29.1
    7分钟:28.9
    10分钟:28.4PSI
    这俩进样口的数值都正常么?
    我做的方法对么??
    安捷伦出厂时候的标准,应该是压力下降在多少以内?
  • will6551
    第1楼2014/04/22
    Procedure
    1. Zero the manometer and install it in place of the column in the inlet.
    2. Cap the inlet's septum purge fitting with a 1/8 inch Swagelok cap.
    3. From the gc’s keyboard/controller, enter the length (30 m) and diameter (320 μm) for the capillary column being tested.
    This places the system in pressure control mode rather than in flow control mode.
    4. Pressurize the inlet to 25 psi.
    This may take a few seconds.
    5. Wait 10 minutes for the pressure to stabilize.
    6. From the gc’s keyboard/controller, turn off the inlet pressure and record the initial pressure in the Results section.
    7. Wait 5 minutes and then record the final pressure reading.
    OQ/PV limit 5min<2psi
  • 该帖子已被版主-valorb加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 安平
    第2楼2014/04/23
    看来问题不大。
    不过2psi,是14kPa,允许值有点大。。。
    第3楼2014/04/24
    楼主是想看看进样口是否漏气吗?
  • 安平
    第4楼2014/04/25
    是的,这就是实验目的。
    第5楼2014/04/26
    psi相等于多少mpa?
  • valorb
    第6楼2014/04/29
    你这个问题没有咨询工程师吗?
