原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2014/04/24
所报结果单位应该是"mg/张"微孔滤膜一般这几个元素都本底值可以忽略,但你需要做个试剂空白。滤膜只有一张的话,标样用混标应该是好点,但这四个元素单标也是没问题的。检测结果与标准值不符具体数据是怎样?
zuoan1yue
第2楼2014/04/25
标样用混标后发现吸光度普遍比单标的时候吸光度低,结果也在标准范围内了。
hanmao
第3楼2014/04/29
这是什么滤膜?
henkyq
第4楼2014/04/29
我觉得单标或混标没什么影响,我平时做铅镉,有时用单标,有时是混标,我比较过曲线的吸光度,差别不大。至于滤膜空白,我做过的是铅镉锰,空白本底值可以忽略。后来的考核我都不带空白滤膜了。其他元素,楼主还是做做看吧,没做过没有发言权
czcdczg
第5楼2014/05/02
结果偏高还是偏低?
withme27521
第6楼2014/05/03
就一张滤膜,你是怎么加标的,我之前做过几次都过,感觉没什么困难的。
晓风残月2000
第7楼2014/12/18
不用配混标,单标就可以,可以看下标准曲线的储备液是否污染,瓶子是否污染
