纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/04/25
用的是那个标准,标准中没有要求温度要求
石头雨
第2楼2014/04/25
温度还是有一定的影响的。
第3楼2014/04/25
国标这个标准是用蓝标控制时间,对温度没有确切要求
第4楼2014/04/25
tutm
第5楼2014/04/29
看看仪器灯管外所配的红外滤光玻璃是不是过了有效期,这些玻璃是隔热用的,过期后直接显现的问题就是温度明显上升。如果自己不能确定的话,最好问一下仪器生产厂家。
maolala110
第6楼2014/04/29
GB/T 8427上最高黑标温度计50℃,这个不是要求黑标温度计温度超过50℃吗?
zhao1hao2985
第7楼2014/04/29
而且舱内温度不能通过控制,所以无法达到降低温度。摆脱LZ,能整理下语言嘛。真心读不懂这句话。温度对变色有影响的。不是像前面说的,只控制辐照度和湿度就可以了。有些染料对温度很敏感,过高会导致整体颜色发生变化。可以通过室内空调的方法来降温。
第8楼2014/05/04
那你们的试验条件参数通常设置多少,温度和湿度设置多少?
第9楼2014/05/04
舱内是密封的,空调作用不大
第10楼2014/05/04
我们一般控制温度在38左右,湿度40%左右,这个数据是可以变化的,但要稳定,用控制布和蓝标来决定时间和湿度
