食品中汞的校准曲线建立
食品重金属及有害元素检测
  • 汞校准曲线的分析建立
    基本方法分析步骤与砷的一样:
    (1)绘制数据,用以核查:校准实验期间的测量系统控制状态;线性假定;作为标准样品接受值函数的测量值的变异。(2)常数剩余标准差假定下,对线性校准函数进行估计。(3)对校准函数和残差作图,残差图是判断是否偏离线性假定或常数剩余标准差假定的重要指标。若常数剩余标准差的假定成立,跳过(4),继续(5),否则执行(4)。(4)比例剩余标准差假定下,对线性校准函数进行估计,并绘制校准函数和残差图。(5)评定校准函数的拟合不足。若因拟合不足引起的变异大于重复测量引起的变异,调查校准实验期间所实施的程序,并重新检验校准函数线性的假定。若线性假定不成立,则选用夹逼技术。(6)使用校准函数对后续被测值进行变换。
    1.校准实验采集的数据作图
    对5个汞的标准样品进行了10次重复测量,测量时间间隔以保证相互测量之间的独立性。测量结果如下表:
    已知浓度,ng/mL
    第1次重复测量值yn1ng/mL
    第2次重复测量值yn2ng/mL
    第3次重复测量值yn3ng/mL
    第4次重复测量值yn4ng/mL
    第5次重复测量值yn5ng/mL
    0.1000
    0.1092
    0.1144
    0.1534
    0.1496
    0.1412
    0.2000
    0.2217
    0.2232
    0.271
    0.2736
    0.2092
    0.4000
    0.3779
    0.3777
    0.4384
    0.4477
    0.4283
    0.8000
    0.7221
    0.7157
    0.8374
    0.7848
    0.8590
    1.0000
    0.9432
    1.0349
    0.9948
    1.0196
    1.0487
    第6次重复测量值yn6ng/mL
    第7次重复测量值yn7ng/mL
    第8次重复测量值yn8ng/mL
    第9次重复测量值yn9ng/mL
    第10次重复测量值yn10ng/mL
    平均值,ng/mL
    0.1207
    0.1450
    0.1433
    0.1094
    0.1150
    0.1301
    0.248
    0.2962
    0.3014
    0.1951
    0.2132
    0.2453
    0.439
    0.4324
    0.4512
    0.4256
    0.4147
    0.4233
    0.88
    0.8162
    0.8303
    0.7914
    0.7711
    0.8008
    1.0183
    1.0031
    1.0392
    1.0093
    1.0720
    1.0183
    已知值与10次测量值的数据作图
    图1常数剩余标准差假定下汞的校准曲线
    从上图看,通过已知值与仪器测量值间数据绘制的曲线,点基本在一条直线上,未有明显的离群值或异常,校准函数的线性良好。
    2.常数剩余标准差假定下线性校准函数的估计
    校准函数线性和常数剩余标准差的假定下的模型可表述为:ynk01xn
    参数β0与β1的估计可以通过公式计算或者通过线性回归软件计算,
    β1=
    得出的估计校准函数为y=0.9691x+0.0390拟合值yn由校准函数计算(即将已知值x代入到校准函数中),而残差值由enk=ynk-yn来计算,结果如下表:
    已知浓度,ng/mL
    拟合值ynng/mL
    en1
    en2
    en3
    en4
    0.1000
    0.1359
    -0.0267
    -0.0215
    0.0175
    0.0137
    0.2000
    0.2328
    -0.0111
    -0.0096
    0.0382
    0.0408
    0.4000
    0.4266
    -0.0487
    -0.0489
    0.0118
    0.0211
    0.8000
    0.8143
    -0.0922
    -0.0986
    0.0231
    -0.0295
    1.0000
    1.0081
    -0.0649
    0.0268
    -0.0133
    0.0115
    en5
    en6
    en7
    en8
    en9
    en10
    0.0053
    -0.0152
    0.0091
    0.0074
    -0.0265
    -0.0209
    -0.0236
    0.0152
    0.0634
    0.0686
    -0.0377
    -0.0196
    0.0017
    0.0124
    0.0058
    0.0246
    -0.0010
    -0.0119
    0.0447
    0.0657
    0.0019
    0.0160
    -0.0229
    -0.0432
    0.0406
    0.0102
    -0.0050
    0.0311
    0.0012
    0.0639
    拟合值与残差值数据作图:将残差enk对应于拟合值yn的作图,是检验是否偏离线性和常数剩余标准差假定的有效工具。若该2个假定成立,则该图应显示出以O点为中心的随机分布点。若残差与拟合值之间的呈现某种系统模式,表明偏离了线性假定。若数据散布随拟合值而增大或缩小,则表明偏离常数剩余标准差假定。若拟合值的残差散度几乎等同,由此可认为常数剩余标准差的假定成立。
    图2常数剩余标准差假定下汞拟合值的残差图
    从图2看出,残差值随机分布,是以0点为中心的随机分布,而且其分布的范围小,由此看来,常数剩余标准差假定是成立的。
    3.比例剩余标准差假定下校准函数的估计
    当校准函数呈线性,常数剩余标准差假定成立时,这步骤可以省去,但是还是来分析下数据看看。使用以下模型变换,即变换只需对ynk=ro+r1xn。两边都除以xn,由此得出或等价于znk=r1+r0wn。该模型与常数剩余标准差假定下给出的模型,具有相同的误差方差。
    对r0与r1的计算采用以下公式计算:
    r0=,其中
    得出的估计的校准函数为y=0.9852x+0.0344加权拟合值的计算zn=0.9852+0.0344/x加权残差值unk=znk-zn来计算。
    已知浓度,ng/mL
    加权拟合值znng/mL
    un1
    un2
    un3
    un4
    0.1000
    1.3290
    -0.2370
    -0.1850
    0.2050
    0.1670
    0.2000
    1.1571
    -0.0486
    -0.0411
    0.1979
    0.2109
    0.4000
    1.0711
    -0.1264
    -0.1269
    0.0249
    0.0481
    0.8000
    1.0282
    -0.1255
    -0.1335
    0.0186
    -0.0472
    1.0000
    1.0196
    -0.0764
    0.0153
    -0.0248
    0.0000
    un5
    un6
    un7
    un8
    un9
    un10
    0.0830
    -0.1220
    0.1210
    0.1040
    -0.2350
    -0.1790
    -0.1111
    0.0829
    0.3239
    0.3499
    -0.1816
    -0.0911
    -0.0004
    0.0264
    0.0099
    0.0569
    -0.0071
    -0.0344
    0.0456
    0.0718
    -0.0079
    0.0097
    -0.0389
    -0.0643
    0.0291
    -0.0013
    -0.0165
    0.0196
    -0.0103
    0.0524
    加权残差值与拟合值作图,如下图。
    图3比例剩余标准差假定下汞加权拟合值的加权残差图
    从图3中看,加权残差值随机分布,虽是以O点为中心的随机分布,但是相对于图2,分布范围明显偏大。因此,比例剩余标准差假定不成立。
    4.校准函数的拟合不足评定
    建立常数剩余标准差模型下的方差分析(ANOVA)表,相关函数的计算公式如下:SST=
    SSP=
    SSE=
    SSR=SST-SSE
    σ2=SSE/(NK-2);
    σ12=(SSE-SSP)/ (N-2);
    σp2=SSP/(NK-N)。
    得出常数剩余标准差假定下汞的拟合不足与纯误差间比较的ANOVA表:
    来源
    自由度DF
    平方和SS
    均方SS/DF
    F
    校准函数
    SSR=5.634
    σ12p2=1.21
    剩余误差
    48
    SSE=0.0648
    σ2=0.00135
    拟合不足误差
    3
    SSE-SSP=0.00486
    σ12=0.00162
    纯误差
    45
    SSP=0.0599
    σp2=0.00133
    总计
    49
    SST=5.699
    从ANOVA表显示,因拟合不足造成的变异(σ12)与纯误差(σp2)的变异的比值σ12/σp2小于F0.95(3,45)(=2.84),证实该校准实验的线性假定成立。
    5.测量值的变换
    由以上得到的校准函数y=0.9691x+0.0390,将新样品中汞的含量进行如下变换:
    a) 由未知样品的单个测量值Y0给出该样品中汞的估计值为:
    X0 =(Y0-0.0390)/0.9691
    b) 同一未知样品的几个测量值Y01,Y02,…,Y0P,给出该样品的估计值为:
    X0 =(-0.0390)/0.9691
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-守一加5积分,加2经验;加分理由:原创
  • huangza
    第1楼2014/05/13
    6.控制方法
    校准函数使用一段时间后,需要使用控制方法来检查校准曲线的有效性,并识别和消除非正常的变异源。控制方法定期监控测量系统以尽快识别系统的异常变化或漂移,因为这种变化或漂移可能导致校准函数失效。使用控制图技术监测一组m个标准样品的测量值(校准函数的变换值),来识别系统的异常变化或漂移。
    首先,采用校准实验期间得到的数据来建立控制图,然后通过控制图确定是否需要重新评估校准函数。当一个或多个di值落在Ud和Ld控制限之外,则认为测量系统失控,需重新对m个标准样品进行测量。若重新测量的m个标准样品中至少有一个值仍然落在限外,应对该点做调查,查找问题的原因。根据问题的性质,可能需要进行新的校准实验并对校准函数重新估计。该控制图还可用来对经校准函数变换后测量值的不确定度进行评估。
    上控制限Ud、下控制限Ld的计算:
    Ud==0.109
    Ld=-=-0.109
    从图中看出,所以的di值都落在Ud和Ld控制限之内,则认为测量系统有效,校准曲线可以继续使用。
    7. 变换值的不确定度评估
    对于控制方法所针对的校准函数,变换值的不确定度可近似为2个标准样品(从控制方法中的m个标准样品中选取)控制值的联合方差:标准样品的最小值和最大值。令dlj与dmj为最小标准样品和最大标准样品的控制值,其中j表示第j次测量。在进行j次测量期间,测量系统处于统计受控状态,变换值的变异系数近似为:
    =0.0123(自由度为2J)
    在置信水平1-α下,以变换值x0(短期内p次测量获得)作为未知量真值的估计值,真值的置信区间通过下式得到:
    = x0±0.027x0其中自由度2J的t分布(1-α/2)分位数。
4
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:非常精美的文章
  • 守一
    第2楼2014/05/13
    做了很多实验数据啊,我们没有这样做过,学习了
  • 端慎木渐
    第3楼2014/05/14
    汞做到1.0μg/L的浓度还出现那么大的偏差,RSD达到了3.43%,很高很奇怪,要是0.05μg/L还差不多。
    我一直用0.05,0.1,0.2,0.5,1.0μg/L来做曲线,线性非常好,重复测量值之间的相对标准偏差也非常的小。
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • huangza
    第4楼2014/05/14
    汞用的也是原子荧光?3%的RSD还高啊?
    端慎木渐(icetrob) 发表:汞做到1.0μg/L的浓度还出现那么大的偏差,RSD达到了3.43%,很高很奇怪,要是0.05μg/L还差不多。
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第5楼2014/05/14
    分享下汞的检测经验吧
  • pany
    第6楼2014/05/14
    很好的资料,钻研型。
  • 高山流云
    第7楼2014/05/14
    好复杂而深奥的文章,平时只是重复的配置汞标准曲线,没想到还有这么多知识要掌握
  • 该帖子已被版主-守一加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • ufoag
    第8楼2014/05/15
    汞的校准曲线,变换值在平时检测结果中怎么用?
    原文由gaoshanliuyun发表: 好复杂而深奥的文章,平时只是重复的配置汞标准曲线,没想到还有这么多知识要掌握
  • hxr2011070
    第9楼2014/05/15
    这个校准曲线理解的人较少,不确定度评定也可用?
  • pff1119
    第10楼2014/05/15
    huangza(huangza) 发表:
    汞校准曲线的分析建立
    基本方法分析步骤与砷的一样:
    1.校准实验采集的数据作图
    已知浓度,ng/mL
    第1次重复测量值yn1ng/mL
    第2次重复测量值yn2ng/mL
    第3次重复测量值yn3ng/mL
    第4次重复测量值yn4ng/mL
    第5次重复测量值yn5ng/mL
    0.1000
    0.1092
    0.1144
    0.1534
    0.1496
    0.1412
    0.2000
    0.2217
    0.2232
    0.271
    0.2736
    0.2092
    0.4000
    0.3779
    0.3777
    0.4384
    0.4477
    0.4283
    0.8000
    0.7221
    0.7157
    0.8374
    0.7848
    0.8590
    1.0000
    0.9432
    1.0349
    0.9948
    1.0196
    1.0487
    第6次重复测量值yn6ng/mL
    第7次重复测量值yn7ng/mL
    第8次重复测量值yn8ng/mL
    第9次重复测量值yn9ng/mL
    第10次重复测量值yn10ng/mL
    平均值,ng/mL
    0.1207
    0.1450
    0.1433
    0.1094
    0.1150
    0.1301
    0.248
    0.2962
    0.3014
    0.1951
    0.2132
    0.2453
    0.439
    0.4324
    0.4512
    0.4256
    0.4147
    0.4233
    0.88
    0.8162
    0.8303
    0.7914
    0.7711
    0.8008
    1.0183
    1.0031
    1.0392
    1.0093
    1.0720
    1.0183
    已知值与10次测量值的数据作图
    图1常数剩余标准差假定下汞的校准曲线
    β1=β0=。其中
    已知浓度,ng/mL
    拟合值ynng/mL
    en1
    en2
    en3
    en4
    0.1000
    0.1359
    -0.0267
    -0.0215
    0.0175
    0.0137
    0.2000
    0.2328
    -0.0111
    -0.0096
    0.0382
    0.0408
    0.4000
    0.4266
    -0.0487
    -0.0489
    0.0118
    0.0211
    0.8000
    0.8143
    -0.0922
    -0.0986
    0.0231
    -0.0295
    1.0000
    1.0081
    -0.0649
    0.0268
    -0.0133
    0.0115
    en5
    en6
    en7
    en8
    en9
    en10
    0.0053
    -0.0152
    0.0091
    0.0074
    -0.0265
    -0.0209
    -0.0236
    0.0152
    0.0634
    0.0686
    -0.0377
    -0.0196
    0.0017
    0.0124
    0.0058
    0.0246
    -0.0010
    -0.0119
    0.0447
    0.0657
    0.0019
    0.0160
    -0.0229
    -0.0432
    0.0406
    0.0102
    -0.0050
    0.0311
    0.0012
    0.0639
    3.比例剩余标准差假定下校准函数的估计
    对r0与r1的计算采用以下公式计算:
    r0=r1=,其中
    已知浓度,ng/mL
    加权拟合值znng/mL
    un1
    un2
    un3
    un4
    0.1000
    1.3290
    -0.2370
    -0.1850
    0.2050
    0.1670
    0.2000
    1.1571
    -0.0486
    -0.0411
    0.1979
    0.2109
    0.4000
    1.0711
    -0.1264
    -0.1269
    0.0249
    0.0481
    0.8000
    1.0282
    -0.1255
    -0.1335
    0.0186
    -0.0472
    1.0000
    1.0196
    -0.0764
    0.0153
    -0.0248
    0.0000
    un5
    un6
    un7
    un8
    un9
    un10
    0.0830
    -0.1220
    0.1210
    0.1040
    -0.2350
    -0.1790
    -0.1111
    0.0829
    0.3239
    0.3499
    -0.1816
    -0.0911
    -0.0004
    0.0264
    0.0099
    0.0569
    -0.0071
    -0.0344
    0.0456
    0.0718
    -0.0079
    0.0097
    -0.0389
    -0.0643
    0.0291
    -0.0013
    -0.0165
    0.0196
    -0.0103
    0.0524
    加权残差值与拟合值作图,如下图。
    4.校准函数的拟合不足评定
    SSP=
    SSE=
    SSR=SST-SSE
    σ2=SSE/(NK-2);
    σp2=SSP/(NK-N)。
    来源
    自由度DF
    平方和SS
    均方SS/DF
    F
    校准函数
    SSR=5.634
    σ12p2=1.21
    剩余误差
    48
    SSE=0.0648
    σ2=0.00135
    拟合不足误差
    3
    SSE-SSP=0.00486
    σ12=0.00162
    纯误差
    45
    SSP=0.0599
    σp2=0.00133
    总计
    49
    SST=5.699
    5.测量值的变换
