喷涂表面 | 机加工表面 | |
应用 | 表面需喷涂防腐漆层 | 零件配合面 |
粗糙度的影响 | 粗糙度差,则波峰突出,漆层易薄、产生腐蚀点; 粗糙度太好,则漆层附着效果差、影响防腐效果。 | 粗糙度差、突出的波峰意味着容易磨损; 粗糙度太好,则油膜附着效果差,也影响配合效果。 |
测量方法 | 对于粗糙度差的表面,采用“压针法”,进行量化测量; 对于粗糙度较好的表面,采用“针描法”。 | 无压针法的应用。只有“针描法”。 |
压针法 | 针描法 |
单点测量 通过计算压针压入的深度来表示粗糙度(即Rmax值) 测量孤立的多点,计算各点深度的绝对平均值 适合粗糙的表面(肉眼即可辨别) | 线轮廓测量 通过测针的自动滑行,将粗糙度曲线描绘下来,并进行计算,既可获得这条粗糙度曲线的算术平均值(Ra),也可同时获得深度值(Rmax) 一次测量不是一个孤点,而是一条线 适合较为光滑的表面(肉眼难以辨别) 相对而言,测量更为全面和精细 |
压针法 | 针描法 |
国外某品牌123\223\224 实际上并不是真正意义上的粗糙度仪,不符合现行ISO标准中关于粗糙度R(roughness)参数及测量方法的定义 | 符合现行ISO标准中关于粗糙度R(roughness)参数及测量方法的定义 |
国外某品牌7061 | 国产某品牌 |
1、直量程(即,可测深度) 350μm 2、统分辨力(即,对粗糙度曲线描绘的精细度) 满量程350μm条件下,分辨力为32nm(纳米) | 1、直量程(即,可测深度) 400μm 2、系统分辨力(即,对粗糙度曲线描绘的精细度) 满量程400μm条件下,分辨力为6nm(纳米) |
