气相色谱(GC)
xiaofeng004
第1楼2014/06/05
正常,,,升温速度过快,柱温过高,固定液流失。
安平
第2楼2014/06/05
漂移了3mv,可以不作处理的。
第3楼2014/06/05
程序升温的范围有多大?温度多高?什么色谱柱?这个这样的漂移幅度未必很大。 除了老化色谱柱,也应该同时高温处理一下检测器。
zyl3367898
第4楼2014/06/05
是ECD检测器吗?仪器稳定要四个小时,可先进几针正已烷,基线会下降。程序升温时后半段会上漂是正常现象,楼主只漂3mv不算高。
第5楼2014/06/05
好像是fid检测器。
千层峰
第6楼2014/06/06
一般基线都随着升温而升高。正常现象。
有水有渝
第7楼2014/06/06
不知道升温速率是多少,一般升温基线提高属正常现象,如果与以前相比明显增高,可能是色谱柱污染,同时注意色谱柱的最高使用温度。比较好的办法是新色谱柱使用前都做一个空白对照,即做空白或空样,这样以后出现的基线变化就可以有参照,可以直接判断是色谱柱问题还是其他问题。
可爱的团子
第9楼2014/06/06
范围是40-220,40保持4min-20度每分升到200度-10度每分升到220度,聚乙二醇的色谱柱,那请问如何高温处理检测器
第10楼2014/06/06
好的,谢谢
第11楼2014/06/06
好的,谢谢!
