原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/03/07
好象不大可能啊
第2楼2004/03/07
SORRY,EVA材料是什么
第3楼2004/03/09
EVA是乙烯-醋酸乙烯共聚体的简称我分析样品的基体是EVA材质
第4楼2004/03/10
很奇怪的现象。是不是不加硝酸时有铅没溶出来呀?盐酸对金属元素的溶解是有利的,这样的话,加入盐酸就使更多的铅溶解出来了。建议你做加标回收试试。
第5楼2004/03/11
应该不是因为加硝酸的问题,加标回收我做过,如果加入盐酸,回收率正常,一般再80%-120%之间,但是如果不加盐酸,回收率就是特别的低,但是,我对不加盐酸消解后的样品,加标测试,回收率正常.那位是在深圳的,我可以提供样品.guanglei_kan@bizlinktech.com0755-27306898-869
第6楼2004/03/12
对不加盐酸消解后的样品,加标测试,回收率正常是因为标液中的Pb是自由离子状态与样品中的有所区别,硝酸+盐酸体系对重金属的溶出有很大的帮助。
第7楼2004/04/01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10本厂 加盐酸 57.3 37.5 37 80 32.8 21.3 7.9 19 20.8 17.6 不加盐酸 11.6 7.9 11.6 11.6 12.5 7.9 6 7.9 7.9 8.8新视 不加盐酸 13.7 4.2 8.5 15.9 12.7 10.6 6.3 10.6 7.4 8.5 加盐酸 86.8 34.9 37 81.5 24.3 45.5 36 37 30.7 31.7以上为两个实验室测试结果,大家可以比较一下
第8楼2004/04/21
数据太乱,看不清楚。我也用EPA3050B方法,能否将你的实验数据发到我邮箱上szhcllj@163.com。大家共同来探讨一下。
