扫描电镜(SEM/EDS)
asahi42
第1楼2014/06/16
理论上细节应该是什么样子的?
胖胖熊
第2楼2014/06/16
白的雾状东西应该是颗粒的 这是不是油在挥发导致的 ?
fengyonghe
第3楼2014/06/16
油脂类不导电,电压调低,在满足分辨率下束流尽量大。
第4楼2014/06/16
束流为什么要大啊,不会荷电吗
第5楼2014/06/16
这么容易挥发的油脂污染大大大
第6楼2014/06/16
油脂平均原子序数很低,25千伏打穿了,基本看不到油脂,所以要低电压。油脂衬度很低,不用大束流只能看到光滑的表面。荷电主要是电压高荷电多。油脂涂薄一点不会荷电多。
奉天虫虫
第7楼2014/06/16
低电压 小束流 电压从1KV调 一点一点升高 1KV 2KV这么升大束流 能平滑 但是不导电还是 有积电
第8楼2014/06/16
大束流和平滑无关,是解决衬度问题的,高压才会使平滑下降。只要油脂厚度薄一点不会荷电。衬度和束流的关系如下所示。
第9楼2014/06/16
喷金应该会好点吧
第10楼2014/06/18
油脂不是看表面形貌吧,是不是看固体颗粒物?喷金就看不到了。
