淬灭有2类3种,动态淬灭和静态淬灭,动态淬灭还有疏水和亲水两种淬灭,静态淬灭多是分子结合生成不发光的物质。
金属离子淬灭蛋白质Trp残基的荧光应该属于亲水淬灭;是基于分子的碰撞机制,与蛋白分子结合的可能不大,如果蛋白有几个Trp残基,分布在分子表面的Trp就被离子淬灭,在分子内部的就不会被淬灭,荧光也就不会完全消失,即使全在分子表面,和离子的浓度也有关系,有个著名的Stern-Volmer淬灭方程。如果改变离子浓度,荧光强度变化和离子浓度复合SV方程的关系,基本上就可以确定是亲水淬灭,图中的结果,也就可以被解释。
