当前位置:仪器社区 > 前处理综合讨论
玩具测试化学部分材料的消解方法
前处理综合讨论
  • 1.涂层/塑料及其他材料的消解方法:使用合适的容器,将相当于测试试样的质量50倍,温度为37±2℃的c=0.07mol/L盐酸溶液与测试试样混合。如果测试试样质量为10mg-100mg,用上述溶液5.0ml在温度为37±2℃下与测试试样混合。摇动一分钟,检查混合液的酸度,如果PH大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入2mol/L的盐酸直至PH在1-1.5之间,避光,在温度为37±2℃的下搅拌一个小时,然后在37±2℃下放置一个小时。
    2.纸和纸板:用相当于测试试样质量的25倍,37±2℃的的水将试样浸渍,得到均匀的混合物,将混合物定量转移到合适的容器中。在混合物中加入相当于测试试样质量的25倍、温度为37±2℃的c=0.14mol/L的盐酸溶液。摇动一分钟,检查混合液的酸度,如果PH大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入2mol/L的盐酸直至PH在1-1.5之间,避光,在温度为37±2℃的下搅拌一个小时,然后在37±2℃下放置一个小时。
    3.金属/玻璃/陶瓷:先对玩具及玩具部件进行小零件测试,如果玩具或玩具部件完全能容入小零件测试器并含有可触及的金属/玻璃/陶瓷材料,如果附有涂层,应先移取玩具或玩具部件上的涂层,然后将玩具或玩具部件放入50ml的玻璃容器:高60mm,直径40mm。加入足量温度为37±2℃的c=0.07mol/L的盐酸溶液,以使溶液能正好完全浸渍玩具或玩具部件,将容器盖上,使内容物避光并在37±2℃下放置两个小时。
    4.可供留下痕迹的材料:如果材料中在正常情况下凝固并且含有油脂,油类,蜡或类似材料,必须使测试部分在正常情况下凝固,然后将凝固的材料包在硬质滤纸中,必须使用正庚烷溶剂通过溶解萃取将上述成分清除,使用的分析方法必须确保上述成分的清除是定量的.
    1)不含油脂,油类,蜡或类似材料的试样就按1.涂层/塑料的消解方法,如果测试含大量基本为碳酸钙的碱性材料,使用盐酸C=6mol/L将PH值调整到1-1.5之间以避免稀释过度,如果碱性材料不大,使用2mol/L的盐酸.
    2)含油脂,油类,蜡或类似材料的试样,将测试试样留在硬质滤纸上,用相当于测试试样质量25倍温度为37±2℃的水将测试试样浸渍,得到均匀混合物。将混合物定量转移到合适的容器中。在混合物中加入相当于原始测试试样质量25倍、温度为37±2℃的c=0.14mol/L的盐酸溶液。摇动一分钟,检查混合液的酸度,如果PH大于1.5,一边摇动混合物,一边逐滴加入2mol/L的盐酸直至PH在1-1.5之间,避光,在温度为37±2℃的下搅拌一个小时,然后在37±2℃下放置一个小时。
    5.柔韧造型材料(包括造型粘土)和凝胶:材料中如果含有油脂,油类,蜡或类似材料,必须将测试部分包在硬质滤纸中,必须使用正庚烷溶剂通过溶解萃取将上述成分清除,使用的分析方法必须确保上述成分的清除是定量的.
    以上测试试样的材料如果质量只在10mg-100mg之间,则按质量为100mg计算。所有材料如果质量小于10mg,就可以不做测试。条例1中的其他材料包括纺织品,聚合材料及类似材料,木材等一些其他材料.
  • 该帖子已被管理者-999youran设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:支持原创,继续参加!
  • 淑女十芬
    第2楼2014/07/01
    纸和纸板的测试中,先加水再加0.14mol/L盐酸,为什么不一开始直接加入0.07mol/L的盐酸?
  • 该帖子已被版主-999youran加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • WUYUWUQIU
    第3楼2014/07/02
    前处理有很多的东西可以作为原创来写的
  • tang566
    第4楼2014/07/04
    新版的EN71-3,2013版,0.07mol/L的盐酸溶液,需要在37正负2度的水浴中预热吗?
  • 守一
    第5楼2014/07/05
    这是玩具的萃取方法吧,怎么变成消解方法了
  • 9999youran
    第6楼2014/07/19
    够详细,学习中
  • 杀神一刀斩
    第7楼2014/08/14
    要求加入的萃取试剂是20℃!
    tang566(tang566) 发表:新版的EN71-3,2013版,0.07mol/L的盐酸溶液,需要在37正负2度的水浴中预热吗?
  • 杀神一刀斩
    第8楼2014/08/14
    标准上这么要求的,用意是先用水浸透它吧!
    淑女十芬(v2908377) 发表:纸和纸板的测试中,先加水再加0.14mol/L盐酸,为什么不一开始直接加入0.07mol/L的盐酸?
  • 杀神一刀斩
    第9楼2014/08/14
    萃取也是消解的一种方式之一吧,消解也可以说是萃取的方法。只是试剂不同、方法不同,殊途同归!
    守一(andrew-zhang) 发表:这是玩具的萃取方法吧,怎么变成消解方法了
  • tang566
    第10楼2014/08/14
    试级的体积是在温度为20℃的体积,我的理解是不需要预热了。
    杀神一刀斩(andy917) 发表:要求加入的萃取试剂是20℃!
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 杀神一刀斩
    第11楼2014/08/14
    标准上没说,20度是标准体积。我个人认为新版本要求20度是不是从温度下的标准体积作考虑点出发的!
    tang566(tang566) 发表:试级的体积是在温度为20℃的体积,我的理解是不需要预热了。
相关仪器 相关专场 相关厂商 相关课程
