内部质量控制分析报告——国家有证标准物质砷、汞的检测
食品重金属及有害元素检测
  • 内部质量控制结果分析报告
    ——国家有证标准物质砷、汞的检测
    【摘要】实验室应建立和实施充分的内部质量控制计划,以确保并证明检测过程受控以及检测结果的准确性和可靠性。质量控制计划应包括空白分析、重复检测、比对、加标和控制样品的分析1。比对试验的具体方式有:使用标准物质或实物标样比对;保留样品的重复试验;人员比对;方法比对……2。因此,本实验采用国家有证标准物质大葱(GSB-27)与柑橘叶(GSB-11)作为实验对象,以验证国家有证标准物质柑橘叶(GSB-11)中砷的含量以及大葱(GSB-27)中汞的含量。
    1. 实验部分
    1.1仪器与试剂
    1.1.1仪器
    美国CEM MARS6微波消解仪;
    北京金索坤SK锐析双通道原子荧光光谱仪,砷、汞空心阴级灯;
    梅特勒托利多FA2004万分之一电子天平;电热板;中草药粉碎机。
    玻璃器皿:50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。
    1.1.2试剂
    硝酸(Merck优级纯)、盐酸(Merck优级纯)
    硫脲(优级纯)、抗坏血酸(优级纯)
    氢氧化钾(分析纯)、硼氢化钾(优级纯)
    砷标准溶液、汞标准溶液
    1.2标准溶液的配制
    1.2.1砷标准溶液配制
    准确吸取砷标准溶液(100mg/L)1.0mL于100 mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀作为砷的储备液(1mg/L);
    分别吸取砷的储备液(1mg/L)0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.8mL、1.0mL于100 mL容量瓶中,用5%盐酸(含1%抗坏血酸、1%硫脲)定容至刻度,摇匀,得到1.0、2.0、4.0、8.0、10.0ng/mL砷的标准溶液系列。
    1.2.2汞标准溶液配制
    准确吸取汞标准溶液(100mg/L)1.0mL于100 mL容量瓶中,用10%硝酸定容至刻度,摇匀作为汞的储备液1(1mg/L);再准确吸取汞储备液1(1mg/L)1.0mL于10 mL容量瓶中,用10%硝酸定容至刻度,摇匀作为汞的储备液2(100ug/L);
    分别吸取汞的储备液2(100ug/L)0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.8mL、1.0mL于100 mL容量瓶中,用10%硝酸定容至刻度,摇匀,得到0.1、0.2、0.4、0.8、1.0ng/mL汞的标准溶液系列。
    1.3实验过程
    1.3.1 前处理方法
    微波消解:精密称取供试品粗粉,置于消解罐内,加硝酸10mL,盖好内盖,旋紧外套放入微波消解仪中,按照消解程序进行消解。消解完成后,待消解罐冷却到室温常压时,取下消解内罐置电热板上120℃加热,当大量红棕色气体散尽后,消解液浓缩至0.5mL-1mL时停止加热,冷却后。(砷、汞分开来测定)
    用5%盐酸(含1%硫脲与1%抗坏血酸)溶液少量多次进行洗涤,合并洗涤液转入50mL容量瓶中定容,摇匀,放置半小时后测定砷3;用10%硝酸溶液少量多次进行洗涤,合并洗涤液转入50mL容量瓶中定容,摇匀,放置半小时后测定汞4
    1.3.2 仪器检测参数
    砷:灯电流80mA,负高压-225V,泵转速100r/min,载气流量600mL/min;
    汞:灯电流30mA,负高压-250V,泵转速100r/min,载气流量600mL/min。
    2.结果与讨论
    0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ng/mL砷的标准溶液系列(含5%盐酸、1%抗坏血酸、1%硫脲),还原剂(2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾);0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0ng/mL汞的标准溶液系列,还原剂(0.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。分别以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。
    砷线性拟合公式:y=260.5649+373.9404*x ,r=0.9998
    汞线性拟合公式:y=679.4485+1203.3237*x ,r=0.9994
    通过原子荧光光谱仪仪器检测,平行样检测结果见下表:
    样品
    称量质量,g
    定容体积,mL
    测试值,ng/mL
    砷含量mg/kg
    汞含量ug/kg
    大葱
    0.5838
    50
    0.1625
    13.9
    0.6275
    50
    0.1670
    13.3
    柑橘叶
    0.4362
    50
    9.6356
    1.10
    0.4296
    50
    9.2201
    1.07
    国家有证标准物质大葱(GSB-27)与柑橘叶(GSB-11),证书标示值见下表:
    样品证书标示值
    砷含量,( mg/kg
    汞含量,(ug /kg
    大葱
    12.0±2.3
    柑橘叶
    1.1±0.2
    将检测结果与证书标示值比较,柑橘叶中砷的含量与大葱中汞的含量,均在国家有证标准物质证书标示值范围内。
    综合评定:本次质量控制活动结果满意。
    3.参考文献
    1. CNAS -CL10-2012 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》5.9
    2. GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范食品理化检测》
    3. GB/T 5009.11-2003《食品中总砷及无机砷的测定》
    4. GB/T 5009.17-2003《食品中总汞及有机汞的测定》
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-守一加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • ufoag
    第1楼2014/07/04
    很好的原创,必须支持。每年的内部质量控制计划一般都有哪些项目呢?
  • 该帖子已被版主-守一加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第3楼2014/07/04
    我们实验室有人员比对,仪器比对,标准物质期间核查,留样复测,加标回收实验等等
    原文由ufoag发表: 很好的原创,必须支持。每年的内部质量控制计划一般都有哪些项目呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-望舒加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 七月破晓
    第4楼2014/07/04
    很细致,感觉写的像论文一样
  • 上党之巅
    第5楼2014/07/05
    值得学习的文章就要与更多朋友分享。
  • 守一
    第6楼2014/07/05
    你也赶快来几篇吧
    上党之巅(wodedipan) 发表:值得学习的文章就要与更多朋友分享。
  • huangza
    第7楼2014/07/06
    多谢支持!欢迎来版面发原创!
    原文由v2862045发表: 很细致,感觉写的像论文一样
  • hxr2011070
    第8楼2014/07/10
    原创必须要支持,质量控制手段实验很详细
  • huangza
    第9楼2014/07/11
    你们实验室内部质量控制方法有哪些呢?
    hxr2011070(v2857651) 发表:原创必须要支持,质量控制手段实验很详细
  • hxr2011070
    第10楼2014/07/13
    [div]原文由huangza发表:
    你们实验室内部质量控制方法有哪些呢?[/div]都较常见,仪器比对,人员比对,加标回收,平行样等等
