我们现在用的是40X还有10X的物镜,目镜也是10X。就是需要连到电脑上实时观看,这个摄像头什么都已经有了,关键就是想看看有没有那个头能装在试件上做实验的时候看, 后面的改装的话应该问题不大。 因为我们要观测的位置是个凹槽,底部深1mm,所以担心那个头装完以后看底部聚不了焦,想问问这个深度有没有问题。
wrcluomo(wrcluomo) 发表:这个一般都没有标准的吧,这应是非标的,要改装,应用一个体视头加导轨加支架就可以了。一般都要根据你的具体要求具体分析的,要求要尽可能详细点。如放大倍数,要不要连到电脑上实时观看等。
