离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2014/07/08
一般用0.45um的过滤头就可以了
subway2008
第2楼2014/07/10
主要看你过滤的量,如果是5-10ml的量用一次性针头式过滤器就可以了,我们实验室用的是RephiLe的产品,你可以打021-24284200电话咨询下。
zangfukun
第3楼2014/07/11
微膜过滤应该不会吸附离子吧,会造成损失吗。过滤时前几毫升不要应该会好些。
回头无涯
第4楼2014/07/13
如果要考虑损失,QC比较一下过滤和不过滤的值。
xyycool89
第5楼2014/08/04
一般采用尼龙0.45微米一次性过滤头。样品污染及干扰较小。
chw1234567
第6楼2014/08/20
我们直接在进样泵的入口加装万通2um的过滤头,很好用。
总有问题
第7楼2014/09/02
离子色谱分析 要用0.2um的滤器,0.45um长时间使用会堵柱子
hhciq
第8楼2014/11/01
0.2um的滤头,弃去初始的几毫升
