水质检测
sophia840331 2014/07/07
有气泡不行吧。做一次对比试验,看看和实心的结果有无差别
sophia840331
第1楼2014/07/07
名字长了容易引起注意
第2楼2014/07/08
不能,溶解氧瓶子的塞子是圆锥型的,每次采集样品是不能有气泡产生的
zmxorhhxa
第3楼2014/07/08
这个是碘量瓶。。。。不可以用于溶解氧。。。。
第4楼2014/07/08
溶解氧的化学方法不就是采用碘量法嘛,就是用这种瓶子。
老兵
第5楼2014/07/08
这种溶解氧瓶,不可以拿来采样测溶解氧。退货或换货吧。
xuezi6473
第6楼2014/07/09
==问题是这种瓶子采样中不能保证采集的水样中无气泡啊。
pyhlfg
第7楼2014/07/09
刚试了下。测自来水的DO:用实心塞子DO瓶,测为5.4mg/L;用上述有空腔的塞子,测为6.1mg/L——偏大0.7mg/L。偏差太多了!其实,这批DO瓶的瓶壁厚实,做工不错。可惜这个塞子没有封口,固定水样会留有气泡。还是蜀牛牌的,难道是冒牌货?大家今后采购,验货时得留个心了。感谢大家对本帖的回复和关注!
gbluo324
第8楼2014/07/12
看图片应该不是溶解氧瓶,溶解氧瓶子是圆柱形的。这个是具塞三角瓶。
第9楼2014/07/12
[div]原文由pyhlfg发表: 刚试了下。测自来水的DO:用实心塞子DO瓶,测为5.4mg/L;用上述有空腔的塞子,测为6.1mg/L——偏大0.7mg/L。偏差太多了!其实,这批DO瓶的瓶壁厚实,做工不错。可惜这个塞子没有封口,固定水样会留有气泡。还是蜀牛牌的,难道是冒牌货?大家今后采购,验货时得留个心了。感谢大家对本帖的回复和关注![/div]楼主可以把这个实验的过程发出来,这是多好的原创啊
第10楼2014/07/12
溶解氧瓶是用来溶解氧采样,和五日生化需氧量培养用的。。。。。。。 碘量瓶是用来密封反应和滴定的。。。。两者的用途完全不一样。。。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
