扫描电镜(SEM/EDS)
cvbs11
第1楼2014/07/08
一定要用25KV的电压吗?也许是电压太高导致表面细节观测不到。如果喷金的颗粒本身就非常微小的话,20W倍也是无法观察到的
fengyonghe
第2楼2014/07/09
我是怀疑这是喷金碳颗粒。为什么金只是喷在碳颗粒上,背底上为啥喷不到金呢?
kawagoe
第3楼2014/07/10
应该是喷金颗粒的直接观察而已!
第4楼2014/07/10
我也是这么想的。文章出现在豆丁网。
huwang251
第5楼2014/07/12
喷下的颗粒这么大?有几百个纳米。
第6楼2014/07/12
从大小来看应该是喷金的碳颗粒。一般认为喷金在20000倍以上就可以看到颗粒状结构,这个喷金却没有颗粒状结构。
小M
第7楼2014/07/12
两张图片是用不同的仪器拍的,时间也不一样,说不定样品也不相同。从20万倍那张图来看,分辨率不够,不足以看到金颗粒
wgxsjk
第8楼2014/08/20
这是厂家的金标样吧,应该是碳基喷金,一般用来验证电镜的分辨率的
canne_yswei
第9楼2014/08/21
可以试试降低加速电压,比如5KV?或者2KV?
