离子色谱(IC)
kjhlkj
第1楼2014/08/01
20uL定量环是可以分析的,淋洗液要参考柱子自带的说明来配制,标准曲线按国标的,就算定量环加大10倍,但是样品的进样量也加大的了10倍,所以对检测的结果是没影响的,可以再试,如果对结果有担心可以把数据发给万通的工程师看看
Ω 离子分析
第2楼2014/08/07
可以自制定量环
edtaag
第3楼2014/08/15
肯定得换定量环,样品溴酸盐含量低,你进那么少的样品,估计做不出来。万通的定量环不知道怎么做,我知道戴安的可以用废液管截。标样可以买计量院的。
cangyangjiacuo
第4楼2014/11/15
瑞士万通的定量环可以直接找他们订购 比如 10μL的 定量环货号 6.1825.230 当然如果有peek管的话 也可以自己做的
