PE580色谱条件选择
  • jeniffer11
    2014/08/01
气相色谱(GC)
  • 我想上传色谱图请教大家,为啥上传图片的图标不起作用的?
  • jeniffer11
    第1楼2014/08/01
    网址图片怎么弄呀,怎么上传色谱图,求助
  • jeniffer11
    第2楼2014/08/01
    色谱柱型号:GSBP-624
    柱箱温度:50℃保持5分钟、速率5,110保持20
    进样口:220℃、FID:250℃ 总流量:8
    分流比:4:1 衰减信号:触摸屏显示4
    顶空条件:
    炉温:80、进样针:100、传输线110 进样量:1ML
    下图是同类溶剂同条件浓度在1PPM左右色谱图
  • jeniffer11
    第3楼2014/08/01
    问题是:醇类分得不好,怎么上传色谱图上来
  • xdzh130
    第4楼2014/08/01
    如果你安装了截图软件,将谱图截下来,或者用相机或手机照下来也行,放到桌面,然后在回复框上面点“高级回复”,在下一个对话框中找到绿色图标“图片上传”点开,再点“上传图片”,在下一级对话框中右侧上下拉动滚条,找到图片,点击“文件名”后“打开”,待图片小样出现在对话框后,点“插入”,OK。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第5楼2014/08/01
    按4楼说的上传图片,如果不行,先上传一个附件,我帮你上传图片。
  • hothot
    第6楼2014/08/02
    管柱尺寸,顶空压​​力,色谱进样口压力都要写
    jeniffer11(jeniffer11) 发表:色谱柱型号:GSBP-624
    分流比:4:1 衰减信号:触摸屏显示4
    顶空条件:
  • jeniffer11
    第7楼2014/08/05
    我这里的绿色图标点开后,没有显示上传图片的按键呢,真奇怪,是不是我们内网不支持。附件在哪里上传
  • jeniffer11
    第8楼2014/08/05
    管柱是0.32的,顶空压力和色谱住都显示25PSI
    hothot(hothot) 发表:管柱尺寸,顶空压​​力,色谱进样口压力都要写
  • jeniffer11
    第9楼2014/08/05
    我昨天更改了一下条件变成程序升温和减少进样量,现在出峰挺好的了,但是2PPM左右的10个溶剂只出了5个,是否要调分流比?
  • jeniffer11
    第10楼2014/08/05
    附件又怎么上传,好郁闷图片也不行,附件在哪里上传也没显示
