ian.cheng
第3楼2014/08/02
四:故障处理:
调整浮子塑胶盒(专业名词一下想不起来)的高度,往下移,使加湿槽水位低于加湿孔,但要没过加湿槽中的加热管,否则会造成空烧,很危险(当然有保护装置的话,会自动停止工作报警)。
如果此时立刻开设备背面总闸的话,仍然会跳闸,可能是之前有水的部位没干,所以可以先用干毛巾擦拭下之前漏水部位,同时让设备静置一段时间。
我们这次在完成上述步骤,四天后重新开机,重新开设备背面总闸,正常,设置程序后,设备工作也很正常。
总结:通过此次故障的解决,不仅是锻炼了动手能力,主要还是增长了经验。此次故障我们一直仍有一个疑问就是浮子塑胶盒一直没用动过,为什么之前工作正常,此次水位却很高,导致工作不正常。有经验和兴趣的版友可以分享下你们工作中的经验哦。
碰到问题,不要担心,可以多问,无论是联系厂家还是上论坛咨询,都是不错的方法。
ian.cheng
第9楼2014/08/05
嗯,学习了,如果是第二种情况,是不是只能换湿度加热丝呢?
