噪声/辐射等检测
richies
第1楼2014/08/06
淮安有机场么?
名字长了容易引起注意
第2楼2014/08/06
有,涟水机场
第3楼2014/08/06
飞到上海多久啊...估计飞起来,就要下降了
xuezi6473
第4楼2014/08/14
个人认为在机场噪声监测(特别是大型空港)中各监测点位应配有视频监视系统,通过视频及时把握飞机的起降时点,这样取得的数据才是一致与完整的。
灿烂的笑容
第5楼2014/08/14
貌似这样的话,成本会很高吧
1060751313
第6楼2014/08/14
视频系统是如何摆放的呢?各监测点的条件应该差异很大吧?
第7楼2014/08/14
==小半径(传输距离2-4公里的移动式监控设备)价位与体积都不是很大的。现场很容易放下的。
第8楼2014/08/14
在机场跑道的起飞与降落处设置视频监控设备,各监测点只要设一个接收设备就可以了,这样的设备在应急监测及大型企业的监测中都能用上,在地市级的应急演练中我见过这样设备,我倒担心的是这些设备会不会干扰飞机与机场的通讯(对于电子设备我是外行)。
fdafa98787
第9楼2014/08/14
直线距离的话,应该够了,但是有的飞机貌似方向的原因,看不见呢,这个也测吗?
第10楼2014/08/14
==个人理解是应当测的,因为标准中没有说看不见的不测。
