水质检测
gbluo324
第1楼2014/08/09
up电阻率取水时电阻率一般为18.25MΩ.cm@25℃,出现0.00的情况,可以检查纯化柱或者各级滤芯是否失效,纯水机供水压力是否正常。建议联系厂家修理吧。
zmxorhhxa
第2楼2014/08/09
多放点水。。看情况,如还是如此估计就是故障了。。。。要么是电导仪坏了。。。要么是纯化柱全部废了。。。这要看你们发生这种情况之前的状态。。。。
郭景祎
第3楼2014/08/09
有可能是显示面板坏了
870309
第4楼2014/08/12
估计是电导仪出问题了,具体的要现场看了才知道
老兵
第5楼2014/08/13
试试一般纯水取水,电阻率显示是否也是0.00?若是,那就是电阻测量装置坏了。
Mihawk
第6楼2014/08/14
如果没水了进了气了,电阻率仪里面全是气的话,就有有可能,不过要看各厂家的设置了
独行菜
第7楼2014/08/14
那这种情况该怎么办呢?
