石墨炉原子吸收测土壤中的镉时背景值高的原因
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 石墨炉原子吸收测土壤中的镉时背景值高的原因都有哪些?
ldgfive 2014/08/13
估计与土壤中的盐份有关
冰山 2014/08/13
同意一楼,另:镉是低温元素,灰化温度不够高
夕阳 2014/08/13
由于土壤的成分太复杂了,所以其背景高是很正常的。关于土壤的分析和前处理有专门的讨论,在这里很难三言两语解释得清楚的。故,楼主不妨在百度里找找看?
lq0010 2014/10/26
一半消解完全的话不会有太大的影响 除非是某种金属含量过高导致镉的背景值高 可以稍微测一下其他的金属含量,看是否有特别高的元素存在
  • ldgfive
    第1楼2014/08/13
    应助工程师
    估计与土壤中的盐份有关
  • 冰山
    第2楼2014/08/13
  • 夕阳
    第3楼2014/08/13
  • Micinspect
    第4楼2014/08/28
    请问消解不完全会不会也有影响呢?
  • lq0010
    第5楼2014/10/26
    一半消解完全的话不会有太大的影响
    除非是某种金属含量过高导致镉的背景值高
  • 蓝人
    第6楼2022/10/13
    安老师,感觉很难将背景信号降低,或者说降低于待测元素的信号值
    用石墨炉来做土壤样品,如果没有标准土样的标准值来判断的话,未知土样的值很难做的准,或者说 压根就做不准
    因为每个土样的基体都不一样且都比较复杂
    夕阳(anping) 发表:由于土壤的成分太复杂了,所以其背景高是很正常的。关于土壤的分析和前处理有专门的讨论,在这里很难三言两语解释得清楚的。故,楼主不妨在百度里找找看?
  • 蓝人
    第7楼2022/10/13
    土壤中Pb 标准土样测定值,基本上就在 标准值的1-2倍不确定度之间
    但是上石墨炉测定的话, 首先优化石墨炉程序升温条件时间较长,主要优化了半天还是偏低
    都是用Pb标准溶液做标准曲线
  • 夕阳
    第8楼2022/10/13
    你说得很有道理
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表: 安老师,感觉很难将背景信号降低,或者说降低于待测元素的信号值
    因为每个土样的基体都不一样且都比较复杂
