当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
纺织品版面2014.7-2021.5月‘有奖问答’整理!更新至2021.6.1
纺织品检测
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=638&top=5
  • WUYUWUQIU
    第7楼2021/02/01
    1.有奖问答 判断题:实验室必须是其使用的仪器设备所有者( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7718106
    2.有奖问答 判断题:实验室的某类仪器设备中只有一件时,可以仅用仪器设备名称来标识( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7721131
    3.有奖问答 判断题:实验室应确保被检测样品的唯一性,以避免任何时候混淆( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7723075
    4.有奖问答 判断题:实验室内审应由受过培训和有资格的人员来承担,审核人员应与被审核工作无直接责任关系( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7725874
    5.有奖问答 判断题:实验室发现仪器有缺陷时,对已经出具给客户的报告的检测结果有效性产生疑问,但不确定,不必通知客户( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7729903
    6.有奖问答 判断题:实验室接收样品时应记录其状态与所描述的标准状态有所偏离( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7731910
    7.有奖问答 判断题:实验室只要认真记录检测数据,就不必再对计算和数据换算进行适当的检查( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7734890
    8.有奖问答 判断题:为保证检测的公正性,客户经得批准后,可以进入实验室检测区( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7735425
    9.有奖问答 多选题实验室对质量记录和技术记录的控制要求正确的是( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7736392
    10有奖问答 多选题:实验室管理层应对以下哪些人员授权( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7738714
    11.有奖问答 对错题:实验室所有文件均应予以控制( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7739155
    12.有奖问答 多选题:实验室对影响检测结果质量的岗位制定人员任职资格时,应包括以下方面的要求( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7740507
    13.有奖问答 多选题:实验室开展内部质量审核一般有以下要求:( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7742656
    14.有奖问答 多选题:对检测实验室的设施和环境的控制应包括( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7743941
    15.有奖问答 多选题:实验室资质认定评审准则是根据以下哪些有关法律、法规制定的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7744805
    16.有奖问答 单选题实验室测量不确定度是按以下什么分类的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7746144
    17.有奖问答 单选题实验室质量手册由批准发布。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7749553
    18.有奖问答 单选题实验室主要的精密的检测仪器应( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7753137
    19.有奖问答 对错题:实验室内部审核组成员只能由内审员组成( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7754130
    20.有奖问答 对错题:实验室在出具的报告中加其计量认证合格证书彩页,就不用盖CMA标志( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7756394
    21.有奖问答 单选题:申请资质认定的实验室应 ()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7762644
    22.有奖问答 单选题:实验室能向社会提供公证数据的检测机构应通过 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7766209
    23.有奖问答 单选题:实验室使用非标准方法应( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7769099
    24.有奖问答 单选题:实验室什么发生变化时应重新申请计量认证( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7774653
    25.有奖问答 对错题:国家重点实验室可以接受其它机构委托的检测分包任务( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7775815
    26.有奖问答 对错题:使用实验室永久控制以外的设备,仅限于使用频次低、价格昂贵者( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7780627
    27.有奖问答 对错题:通过计量认证的实验室,其最高管理者当然是“授权签字人( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7781956
    28.有奖问答 对错题:实验室资质认定评审准则宣贯,只适用具有一定规模,管理比较规范,人员素质高的实验室( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7783322
    29.有奖问答 对错题:《质量手册》是程序文件的纲领性文件,而《程序文件》是对手册的支持和具体化( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7784674
    30.有奖问答 对错题:实验室所有质量体系文件都应履行必要的批准手续后,方才生效( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7786044
    31.有奖问答 对错题:为了确保其他客户的机密信息和所有权,客户一般不得进入检测室( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7789431
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/02/14
    1.有奖问答 判断题:实验室作业指导书一般是为公司所有人员准备的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7438845
    2.有奖问答 判断题:实验室作业指导书一般是为公司在检测/校准岗位上的人员准备的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7440380
    3.有奖问答 判断题:实验室的审核工作(即内审)要求周期通常为2年( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7442674
    4.有奖问答 判断题:实验室的审核工作(即内审)要求周期是每年进行两次( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7444827
    5.有奖问答 判断题:实验室的审核工作内审周期是由质量负责人自行决定( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7448302
    6.有奖问答 判断题:实验室的审核工作内审周期是在合适的时间间隔内进行( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7450873
    7.有奖问答 判断题:实验室的审核工作内审周期是在最高管理者要求时进行( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7463027
    8.有奖问答 判断题:实验室的环境要求:控制温度和湿度( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7463796
    9.有奖问答 判断题:实验室的环境要求:符合卫生和安全的有关规定( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7464567
    10.有奖问答 判断题:实验室的环境要求:符合光线充足并有供暧设备( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7465691
    11.有奖问答 判断题:实验室的环境要求:使检测/校准结果有效( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7466104
    12.有奖问答 判断题:实验室需要核对的计算和数据是:只核对结果( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7468059
    13.有奖问答 判断题:实验室需要核对的计算和数据是:系统和适当的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7470063
    14.有奖问答 判断题:实验室分包工作应交与本实验室从事同样工作的实验室完成。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7474446
    15.有奖问答 判断题:实验室分包工作应由通过认可的实验室完成。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7477994
    16.有奖问答 判断题:实验室分包工作应由符合IS0/IEC17025中有关要求的实验室( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7479096
    17.有奖问答 判断题:实验室外部支持服务和供应应来自ISO/IEC17025认可的实验室( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7480466
    18.有奖问答 判断题:实验室外部支持服务和供应应来自经 ISO 9000认证的公司( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7481389
    19.有奖问答 判断题:实验室外部支持服务和供应应来自具备良好质量并可持续信任的公司( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7494076
    20.有奖问答 判断题:实验室检验报告在所有检验结果的地方都应包括关于不确定度的说明。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7496137
    21.有奖问答 判断题:实验室检验报告有多项检测结果的地方应包括关于不确定度的说明。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7498082
    22.有奖问答 判断题:实验室检验报告不需要包括关于不确定度的说明。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7501304
    23.有奖问答 判断题:实验室检验报告在检测方法有要求时;客户有要求时;允差很窄时需要包括关于不确定度的说明( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7511343
    24.有奖问答 判断题:实验室校准或检验所用的每台设备应加以标识表明其校准状态( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7514600
    25.有奖问答 判断题:实验室校准或检验所用的每台设备应用彩色编号表明其校准状态( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7517702
    26.有奖问答 判断题:实验室校准或检验所用的每台设备应加以唯一性标识表明其校准状态。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7520717
    27.有奖问答 判断题:实验室所有的记录应储存于防火的柜子内( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7524423
    28.有奖问答 判断题:实验室所有的记录应储存于上锁的房间( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7534403
    29.有奖问答 判断题:实验室所有的记录应储存于实验室之外的地方( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7535404
    30.有奖问答 判断题:实验室所有的记录应储存于技术经理的办公室( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7536737
    31.有奖问答 判断题:实验室的记录储存原则是能够保证安全和保密( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7538486
    32.有奖问答 判断题:实验室每台设备都应必须登记日常使用记录( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7540705
    33.有奖问答 判断题:实验室每台设备都应必须指定专人保管( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7543676
    34.有奖问答 判断题:实验室每台设备都应严格按周期校准( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7557135
    35.有奖问答 判断题:实验室每台设备都应该属本实验室所有( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7557963
    36.有奖问答 判断题:实验室每台设备都应该加以正确的维护( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7559343
    37.有奖问答 判断题:实验室的检验报告不必须包括唯一性标识( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7561393
    38.有奖问答 判断题:实验室的检验报告不必须包括实验室的名称和地点( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7563518
    39.有奖问答 判断题:实验室的检验报告不必须包括所使用的检验规范( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7565211
    40.有奖问答 判断题:实验室的检验报告不必须包括检测仪器的标识 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7566564
    41.有奖问答 判断题:实验室的检验报告不必须包括不确定度的说明( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7578601
    42.有奖问答 判断题:实验室质量负责人必须是实验室领导才能兼任( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7581879
    43.有奖问答 判断题:实验室质量负责人是对技术操作负日常责任( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7584477
    44.有奖问答 判断题:实验室质量负责人从事所有的实验室评审工作( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7587600
    45.有奖问答 判断题:实验室质量负责人有渠道与最高管理层接触( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7591832
    46.有奖问答 判断题:实验室当发现检验结论不正确时,实验室应口头通知客户( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7594694
    47.有奖问答 判断题:实验室当发现检验结论不正确时,实验室应电话通知客户( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7599852
    48.有奖问答 判断题:实验室当发现检验结论不正确时,实验室应传真通知客户( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7606327
    49.有奖问答 判断题:实验室检验记录应根据地方法律决定保存期限( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7612435
    50.有奖问答 判断题:实验室检验记录保存期限为六年( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7618555
    51.有奖问答 判断题:实验室检验记录保存期限是按规定的适当时间( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7621123
    52.有奖问答 判断题:实验室纠正措施中最关键的部分是找出直接责任人( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7628343
    53.有奖问答 判断题:实验室纠正措施中最关键的部分是在商定的期限内进行纠正( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7629707
    54.有奖问答 判断题:实验室纠正措施中最关键的部分是制订纠正计划( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7631361
    55.有奖问答 判断题:实验室纠正措施中最关键的部分是跟踪纠正计划的实施和进行文件改进( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7632684
    56.有奖问答 判断题:实验室纠正措施中最关键的部分是确定问题的根本原因( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7635041
    57.有奖问答 判断题:实验室测量溯源性要求测量可溯源到实验室所在国的国家标准( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7637791
    58.有奖问答 判断题:实验室测量溯源性要求测量可溯源到有证标准物质( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7646162
    59有奖问答 判断题:实验室测量溯源性要求测量可溯源到权威实验室之间的比对结果( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7652824
    60.有奖问答 判断题:实验室测量溯源性要求测量必须溯源到SI国际单位制基准( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7653670
    61.有奖问答 判断题:实验室计量认证是我国计量法规定对凡是为社会出具公证数据的检测机构,进行强制考核的一种手段( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7655105
    62.有奖问答 判断题:申请实验室资质认定的检测机构,必须是独立法人机构( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7656301
    63.有奖问答 判断题:实验室只有质量手册、程序文件、作业指导书才是应受控文件( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7657947
    64.有奖问答 判断题:实验室检验报告只能由授权人员签发或批准( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7659760
    65.有奖问答 判断题:质量体系内部审核和管理评审,都必须由最高管理者组织实施( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7661314
    66.有奖问答 判断题:新购入的仪器或修理过的仪器,只要仪器正常了就可投入使用( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7661813
    67.有奖问答 判断题:实验室当检测项目中有分包时,应在检测报告中向客户标明分包检测的项目( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7676786
    68.有奖问答 判断题:质量监督员必须熟悉检测方法和程序,懂得如何评价检测结果( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7677359
    69.有奖问答 判断题:实验室设备在两次校准之间,应对检测设备进行期间核查,再校准( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7682669
    70.有奖问答 判断题:实验室应保存所有为检验提供所需的外部支持服务和供应商的记录( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7686956
    71.有奖问答 判断题:实验室质量方针声明由质量主管批准并授权发布( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7693827
    72.有奖问答 判断题:实验室可以由有能力的外部机构进行内部审核( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7696223
    73.有奖问答 判断题:有奖问答 判断题:实验室内审组长只能由质量主管担任。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7699717
    74.有奖问答 判断题:实验室除正常全面的内部审核外,当发生不符合或偏离时,还必须进行附加审核( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7702132
    75.有奖问答 判断题:实验室预防措施是对已发现问题或客户投诉的反映( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7705664
    76.有奖问答 判断题:实验室跟踪审核活动应验证和记录纠正措施情况及有效性( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7708626
    77.有奖问答 判断题:实验室管理体系不需要覆盖临时的或可移动的设施中进行的工作( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7711419
    78.有奖问答 判断题:实验室如果接受了外部审核,则在内审周期内可不必再进行内部审核( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7712854
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/02/27
    1.‘有奖问答’判断题:为保证校准或检验质量,内审范围应以检验或校准部门为主。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7076710
    2.‘有奖问答’判断题:所有的校准/检验场所的温湿度环境都要严格的记录。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7078848
    3.‘有奖问答’判断题:只要检验技术人员的操作水平符合要求,实验室不一定要建立自己的监督体制。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7082170
    4.‘有奖问答’判断题:实验室监督工作的性质和做法其实与内审工作相同。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7083576
    5.‘有奖问答’判断题:实验室有故障的仪器贴上停用标识就可以了。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7086606
    6.‘有奖问答’判断题:实验室仪器设备必须要溯源。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7088693
    7.‘有奖问答’判断题:实验室质量主管的主要职责是审核校准证书/检验报告的质量()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7091195
    8.‘有奖问答’判断题:实验室外来文件是指校准/检测标准。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7093238
    9.‘有奖问答’判断题:实验室文件修订情况要制定相应记录或更改清单()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7103223
    10.有奖问答 判断题:实验室文件和资料控制指内部文件,不包括外部提供的原始文件和资料()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7104983
    11.有奖问答 判断题:实验室有质量保证的计算机软件可以不在受控文件之列()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7106693
    12.有奖问答 判断题:实验室对质量体系运行全面负责的人是技术主管()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7107840
    13.有奖问答 判断题:实验室 质量体系审核必须由与其工作无直接责任的人员来进行()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7110108
    14.有奖问答 判断题:实验室在质量体系审核中没发现不符合项,则审核员应延长审核时间直到发现不符合项()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7112575
    15.有奖问答 判断题:实验室的客户聘请有资格的机构对该实验室进行质量体系审核,这种称为第二方审核()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7112575
    16.有奖问答 判断题:实验室审核过程中确定的不符合项的证据必须被受审核方管理层认可()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7117890
    17.有奖问答 判断题:实验室质量体系的有效运行主要靠内审()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7118983
    18.有奖问答 判断题:第三方实验室应确保其活动的公正性,而第一二方实验室则不需如此要求()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7120318
    19.有奖问答 判断题:实验室应设立监督员对本实验室的所有人员进行监督()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7122282
    20.有奖问答 判断题:如果实验室是某个组织中的一部分时,则该组织的人员不能兼任试验室的关键职能()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7125662
    21.有奖问答 判断题:实验室体系文件必须依据文件的修改程序进行修改,不允许任何手写修改()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7129694
    22.有奖问答 判断题:分包实验室承担的检测工作如果出现问题,发包的实验室应承担主要责任()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7132086
    23.有奖问答 判断题:实验室发现不符合工作时,应立即采取纠正措施()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7134423
    24.有奖问答 判断题:检测实验室、校准实验室都要求制定评定测量不确定度的程序()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7136311
    25.有奖问答 判断题:实验室用于检测/校准的设备在每次使用前必须进行校准()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7138524
    26.有奖问答 判断题:实验室在与客户有书面协议的情况下,可用简化方式报告结果()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7148905
    27.有奖问答 判断题:实验室在监督抽样所需检验费用应该由被抽样单位负担()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7153434
    28.有奖问答 判断题:检验机构在承担国家监督抽查任务期间,也可以接受被抽查企业同类产品的委托检验()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7155238
    29.有奖问答 判断题:检验机构的法律地位,有独立法人和法人授权两种形式()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7156869
    30.有奖问答 判断题:对抽查的结果有异议的,自收到结果之日起30日内向实施监督抽查的质量监督部门申请复查()
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7159864
    31.有奖问答 判断题:计量检定必须执行计量检定 规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7162289
    32.有奖问答 判断题:我国标准主要分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7163165
    33.有奖问答 判断题:我国法定计量单位中,长度、重力、压力和体积的单位符号分别为m kN Pa L( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7167054
    34.有奖问答 判断题:实验室数值修约规则中,拟舍弃数字的最左一位数字小于5,则舍去,即保留的各位数字不( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7169376
    35.有奖问答 判断题:实验室数值修约规则中,将 13.4499修约到一位小数,修约值是13.4( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7172105
    36.有奖问答 判断题:实验室数值修约规则中,将10.52修约到个位,修约值为10( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7175813
    37.有奖问答 判断题:实验室数值修约规则中,修约间隔为0.1 ,1.050的修约值为1.1( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7183227
    38.有奖问答 判断题:国际标准、国家标准、纺织标准方标准的代号分别为ISO GB FZ DF ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7186507
    39.有奖问答 判断题:实验室原始记录不允许在检测工作结束后追记( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7189776
    40.有奖问答 判断题:实验室客户经过实验室主任批准就可以到实验区查看任何试验( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7195656
    41.有奖问答 判断题:实验室新购仪器,如果有出厂合格证CMC标志,也必须送计量部门检定( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7198458
    42.有奖问答 判断题:实验室不允许租借外部仪器设备 ()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7201228
    43.有奖问答 判断题:实验室检测方法由检测人员决定,不需要经委托方同意 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7203464
    44.有奖问答 判断题:具备大学本科化学分析相关专业学历的人员,不需要培训考核,就可以开展检测工作( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7218173
    45.有奖问答 判断题:实验室工作人员可以查看与自己岗位无关的被检测样品或检测结果 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7222525
    46有奖问答 判断题:实验室通常对涉及质量体系的各部门、各要素每年至少审核一次 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7225337
    47.有奖问答 判断题:实验室只要确定自己的检测结果正确,对客户的抱怨可以置之不理 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7228113
    48.有奖问答 判断题:实验室对检验报告的封面和首页以及质量记录表格可以随时修改 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7230994
    49.有奖问答 判断题:实验室受控文件过期了也不能自行处理 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7234855
    50.有奖问答 判断题:实验室技术部制定的作业指导书和检测/使用的标准必须到业务部登记加盖受控章 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7236227
    51.有奖问答 判断题:实验室质量体系文件有4层次,分别是质量手册 、程序文件、作业指导书和质量和技术记录表格 ( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7238457
    52.有奖问答 判断题:实验室报告结果一般不能以电话或口头形式通知客户( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7240758
    53.有奖问答 判断题:实验室试验方法不在公司认可范围内时,应填写新开展项目合同 评审表( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7246395
    54.有奖问答 判断题:实验室为了保证计算机采集数据准确有效,应制定计算机数据采集与管理程序( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7250014
    55.有奖问答 判断题:实验室准备购买仪器设备时,应先填写仪器设备购置申请表,批准后才能够采购( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7253680
    56.有奖问答 判断题:实验室当报告发出后需要进行更改时,应该在原编号后加“GZ”( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7258120
    57.有奖问答 判断题:实验室贴黄色标签的仪器设备,表示该设备为试验工作的辅助设备,功能正常不需要检定( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7259325
    58.有奖问答 判断题:实验室有分包项目的检验报告应在报告中注明分包单位资质证书编号( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7262753
    59.有奖问答 判断题:实验室使用频繁的设备可以不进行期间核查( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7266673
    60.有奖问答 判断题:实验室因故障修好的仪器送计量部门检定/校准合格后才能投入使用( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7272598
    61有奖问答 判断题:实验室检测的原始数据可由主检人担当记录人,但不能同时担当校核人( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7278336
    62.有奖问答 判断题:实验室文件控制要保证版本现行有效,要经过批准发布,无保存期,但可以随时修改( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7282504
    63.有奖问答 判断题:实验室记录控制通常不需要控制版本,无须批准发布,没有作废一说,只有保存期( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7285614
    64.有奖问答 判断题:实验室主任同意,且保证其它客户利益不受侵犯的情况下,允许客户进入试验室内参观( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7287659
    65.有奖问答 判断题:实验室纠正措施是为了消除已发现的不合格项所采取的措施( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7291237
    66.有奖问答 判断题:实验室采取纠正措施的目的在于防止问题再发生( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7294913
    67.有奖问答 判断题:实验室预防措施是为了消除潜在的不合格项所采取的措施( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7301743
    68.有奖问答 判断题:实验室检验报告在客户的要求情况下一定要给出不确定度( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7308618
    69.有奖问答 判断题:实验室某检测结果处于某一窄限,需依此作出满足某些规范的判定时,要给出不确定度( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7311178
    70.有奖问答 判断题:实验室特殊情况下可以选择使用有关书籍和期刊公布的检测方法( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7315610
    71.
    有奖问答 判断题:实验室特殊情况下可以选择使用实验室自己研制的检测方法( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7318017
    72.有奖问答 判断题:实验室当进行测量不确定度的B类评定时,在缺乏任何其他信息的情况下,一般估计为均匀分布较为合理( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7321405
    73.有奖问答 判断题:实验室体系文件需要修改时,不得用手写修改实验室质量体系文件( )
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7324730
    74.有奖问答 判断题:实验室随机误差就是不确定度的A类分量,系统误差就是B类分量。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7326919
    75.有奖问答 判断题:实验室合同评审时,被实验室分包出去的那部分工作可以不进行评审。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7329320
    76.有奖问答 判断题:实验室有些标准是公开出版的,谁都可以购买到,所以实验室不必将其列为受控文件( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7331180
    77.有奖问答 判断题:实验室的服务和供应品的采购,就是指仪器设备采购( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7333685
    78.有奖问答 判断题:实验室测量仪器的标称范围就是它的测量范围( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7335389
    79.有奖问答 判断题:实验室非标准方法只要经过客户同意就可以使用( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7337557
    80.有奖问答 判断题:实验室仪器设备的检定/校准证书是重要的资料,应列入受控文件的范围( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7342238
    81.有奖问答 判断题:实验室只要符合保密的要求,实验室可以用电话、传真和电子邮件等方式向委托人提供报告( )
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7343242
    82.有奖问答 判断题:实验室需要将1551修约至2位有效数字;修约结果为1.6×103( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7345265
    83.有奖问答 判断题:实验室需要将1500修约至 千分位的0.2个单位;修约结果为1.6×103( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7347736
    84.有奖问答 判断题:实验室按“2”间隔将1500修约至百位;修约结果为1.6×103( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7350789
    85.有奖问答 判断题:实验室质量体系的内部审核是由内审组长来策划和组织( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7353596
    86.有奖问答 判断题:ISO/IEC17025中规定,实验室的职责是确保公正性、独立性,为社会出具公证数据( )
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7355440
    87.有奖问答 判断题:实验室检测/校准的结果、数据和计算等记录应能按照特定任务分类识别,并受安全保护和保密( )
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7356880
    88.有奖问答 判断题:实验室关于“测量准确度”的概念中,测量准确度是一定量的概念( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358727
    89.有奖问答 判断题:实验室关于“测量准确度”的概念中,测量准确度也可认为是测量结果的精密度( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7362170
    90.有奖问答 判断题:实验室关于“测量准确度”的概念中,测量准确度是一定性的概念( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7366210
    91.有奖问答 判断题:实验室关于“测量准确度”的概念中,测量准确度是表示测量结果与被测量的真值之间的一致程度。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7378230
    92.有奖问答 判断题:实验室不符合的检测/校准工作包括质量体系运作中不符合项和样品检测/校准结果不合格( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7380644
    93.有奖问答 判断题:实验室合同评审是在正式签定合同前进行( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7384457
    94.有奖问答 判断题:实验室合同评审是在实验室的能力和资源不能满足客户的要求时才进行( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7386733
    95.有奖问答 判断题:实验室合同评审是在实验室没有标准检测方法时才进行( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7388775
    96.有奖问答 判断题:实验室中监督人员主要是对质量体系的实施进行监督。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7406835
    97.有奖问答 判断题:实验室中监督人员主要是对检测/校准人员就其所从事的检测/校准工作的全过程( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7408830
    98.有奖问答 判断题:实验室的仪器设备在投入工作前应进行校准或核查( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7411205
    99.有奖问答 判断题:实验室的仪器设备应由经过授权的人员操作( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7413488
    100.有奖问答 判断题:实验室的仪器设备均应加以唯一性标识。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7414769
    101.有奖问答 判断题:实验室中监督人员主要是对各岗位职责履行情况。进行监督( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7416791
    102.有奖问答 判断题:实验室能力验证检验是主动要求与外部实验室的比对( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7418245
    103.有奖问答 判断题:实验室能力验证检验是组织内部人员或仪器之间比对适当的检验而做( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7420116
    104.有奖问答 判断题:实验室能力验证是为了扩项的检测项目而做( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7422339
    105.有奖问答 判断题:实验室能力验证检验全部分析项目都必须做( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7425186
    106.有奖问答 判断题:实验室作业指导书一般是为技术人员准备的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7428342
    107.有奖问答 判断题:实验室作业指导书一般是为研发人员准备的( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/7435000
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/02/03
    1.有奖问答’选择题:酸碱指示剂的用量多少直接影响终点的到来早晚,若甲基红指示剂用量过多会使终点( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6684130
    2.有奖问答’选择题:下列操作错误的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6687353
    3.有奖问答’选择题:下列物质中,能用NaOH标准滴定溶液直接滴定的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6692020
    4.有奖问答’选择题:在NaOH标准滴定溶液滴定盐酸中,若酚酞指示用量过多则会造成终点(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6695388
    5.有奖问答’选择题:下列对碘量法中为防止I2的挥发叙述错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6698529
    6.有奖问答’选择题:测定FeCl2时应选择( )作标准滴定溶液http://bbs.instrument.com.cn/topic/6701675
    7.有奖问答’选择题:标定Na2S2O3标准滴定溶液的基准物是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6702825
    8.有奖问答’选择题:在直接碘量法中,淀粉指示剂在( )加入。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6712443
    9.有奖问答‘’选择题:下列叙述错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6714799
    10.有奖问答‘’选择题:用于配位滴定法的反应不一定必备的条件是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6721210
    11.有奖问答‘’选择题:用EDTA配合滴定测定Al3+时应采用(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6722461
    12.有奖问答‘’选择题:以下关于EDTA标准滴定溶液制备叙述错误的是(  )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6724340
    13.有奖问答‘’选择题:莫尔法测Cl含量时,要求介质的PH值在6.5-10.0之间,若酸度过高,则(   )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6726604
    14.有奖问答‘’选择题:莫尔法只适用于测定(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6729685
    15.有奖问答‘’选择题:称量分析对沉淀形式的要求,下列叙述错误的是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6730649
    16.有奖问答‘’选择题:某氢氧化物沉淀,既能溶于过量的氨水,又能溶于过量的NaOH溶液的离子是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6741366
    17.有奖问答‘’选择题:用生成CaC2O4的沉淀称量法,测定溶液中Ca2+含量时,影响沉淀溶解的主要因素是( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6742864
    18.有奖问答‘’选择题:盐效应能使沉淀的溶解度( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6744035
    19.有奖问答‘’选择题:下列有关晶形沉淀的沉淀条件叙述不正确的为( )。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6745872
    20.‘有奖问答’判断题:分光光度计接通电源后,光源灯不亮,首先应检查外电路。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6750257
    21.‘有奖问答’判断题:分光光度计灵敏度低的原因可能是光学元件受污染。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6753682
    22.‘有奖问答’判断题: 在分光光度法中,吸收曲线是以浓度为横坐标,以吸光度为纵坐标绘制的。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6757239
    23.‘有奖问答’判断题: 分光光度计开机预热稳定后,透光率无法调至100%,其可能的故障原因为光源与出光孔未对准。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6760770
    24.‘有奖问答’判断题: 用玻璃电极测溶液的pH值,是因为玻璃电极的电位与酸度成线性关系。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6764503
    25.有奖问答’判断题: 精密度高低用偏差衡量,它表示测定数据之间的符合程度( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6766492
    26.‘有奖问答’判断题: 平行四次测定结果分别为0.2041, 0.2049, 0.2039, 0.2043。则S=0.042。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6768929
    27.有奖问答’判断题: 审核检验结果是否可以采用, 通常依据的是方法允许误差。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6771515
    28.‘有奖问答’判断题: 色谱固定液可按所含官能团和极性进行分类。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6773774
    29.‘有奖问答’判断题: 高精密度说明偶然误差小。( )
    30.‘有奖问答’判断题: 酸度与酸的浓度虽然在概念上有些差别, 但实质内容是一样的。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6780104
    31.‘有奖问答’判断题: 标准确定报批稿后, 应报行业主管部门审批备案。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6783714
    32.‘有奖问答’判断题: 液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6790525
    33.‘有奖问答’判断题: 由于碘在水中的溶解度小、易升华,故在配制碘标准滴定溶液时应加入过量的KI。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6792463
    34.‘有奖问答’判断题: 在配制溶液和分析试验中所用的纯水,要求其纯度越高越好。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6796361
    35.‘有奖问答’判断题: 不可以用玻璃瓶盛装浓碱液,但可以盛装除氢氟酸以外的酸溶液。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6814668
    36.‘有奖问答’判断题: 有两份样品均为纯净的化合物,经分析,它们的化学组成相同,则它们一定是同种化合物。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6818389
    37.‘有奖问答’判断题: 在PH=0的溶液中,H+的浓度等于零。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6820053
    38.‘有奖问答’判断题: 配位滴定指示剂称为金属指示剂,它本身是一种能与金属离子结合生成有色配合物的显色剂。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6824086
    39.‘有奖问答’判断题: 称取1.0g酚酞溶于乙醇并稀释至100mL,则该酚酞溶液的浓度为1.0%。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6827190
    40.‘有奖问答’判断题: 非电子天平的平衡状态被扰动后,自动回到初始平衡位置的性能称为天平的稳定性,它主要决定于横梁重心的高低。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6833537
    41.‘有奖问答’判断题: 高锰酸钾标准滴定溶液应避光贮存,使用时应将其装在棕色碱式滴定管中。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6836722
    42.‘有奖问答’判断题: 根据等物质的量反应规则,在中和反应中,酸碱作用完全时,它们的物质的量相等, 所以中和反应后的水溶液呈中性。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6838835
    43.‘有奖问答’判断题: 用c(NaOH)=0.01mol/L氢氧化钠溶液滴定c(HCl)=0.01mol/L盐酸溶液,既可选择酚酞也可选择甲基橙作指示剂。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6842778
    44.‘有奖问答’判断题: 间接碘量法要求在暗处静置,是为防止碘被氧化。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6845209
    45.‘有奖问答’判断题:
    实验室购买的浓硫酸的质量百分比浓度为98%(ρ=1.84g/cm3),则其摩尔浓度为16.8mol/L。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6848178
    46.‘有奖问答’判断题: 高锰酸钾滴定需在酸性介质中进行,可用硫酸或盐酸,不能用硝酸。( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6852332
    47.‘有奖问答’判断题: 用佛尔哈德法测定氯含量,在溶液中加入硝基苯的作用是为了避免AgCl转化成AgCNS。( )http://bbs.instrument.com.cn/forum_638_0_2_1_0_0_1.htm
    48.‘有奖问答’判断题: 秤是利用作用于物体上的重力来测量该物体质量的计量仪器.( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6856927
    49.有奖问答’判断题: 置零装置是当承载器上无载荷时,将示值置于或调至零点的装置( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6861161
    50.‘有奖问答’判断题: 鉴别力是指秤在经过规定的使用周期,保持其计量特性的能力.( )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6863534
    51.‘有奖问答’判断题: 对实验室使用了几年从未检定过的秤所进行检定为首次检定。(  http://bbs.instrument.com.cn/topic/6865634
    52.‘有奖问答’判断题: 无人员操作即可取得平衡位置和秤量结果的秤称为自行指示秤。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6868767_1
    53.‘有奖问答’判断题: 误差是判断秤称量结果准确度的定量描述,是判定秤合格与否的依据(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6870544
    54.‘有奖问答’判断题: 最小静载荷是指可以施加称量传感器而不会超出最小允许误差的质量的最小值。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6872843
    55.‘有奖问答’判断题: 秤可以有一个或多个置零装置,也可以有多个零点跟踪装置。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6874875
    56.‘有奖问答’判断题: 重复性测试是在约50%最大秤量和接近最大秤量进行的测试。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6877054
    57.‘有奖问答’判断题: 《中华人民共和国计量法》的立法宗旨是为了加强计量监督管理,保障国家计量单位制的统一 和量值的准确可靠,有利于生产,贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家,人民的利益。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6878336
    58.‘有奖问答’判断题: 非自行指示秤的最大秤量用Max表示。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6880226
    59.‘有奖问答’判断题: 机械式台秤由于承重杠杆的杠杆比不一致会造成四角误差。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6882445
    60.‘有奖问答’判断题:计量器具经检定合格的,由检定单位按照计量检定规程的规定,出具检定证书,检定合格证或加盖检定合格印(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6885087
    61.‘有奖问答’判断题:《非自行指示秤检定规程》中,检定分度值用符号e表示。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6886905
    62.‘有奖问答’判断题:秤的首次检定包括:新制造,新安装和进口秤的检定。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6888058
    63.‘有奖问答’判断题:检定是为了评定秤的计量性能,确定其是否符合法定要求所进行的全部工作。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6891012
    64.‘有奖问答’判断题:《非自行指示秤检定规程》中,秤的准确度等级可分为3级和4级。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6892805
    65.‘有奖问答’判断题:我国《计量法》规定国家采用公制 。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6894694
    66.‘有奖问答’判断题:《非自行指示秤检定规程》中,实际分度值用符号e表示。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6898725
    67.‘有奖问答’判断题:实际用以检定计量标准的计量器具是计量基准 。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6902910
    68.‘有奖问答’判断题:数字指示秤在鉴别力测试时,应轻缓的放上1.4d的附加小砝码,此时原来示值应改变 。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6905994
    69.‘有奖问答’判断题:衡器的重复性变化是属于系统误差。(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6910109
    70.有奖问答’判断题:电子汽车衡属于数字指示秤(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6913684
    71‘有奖问答’判断题:修理后的秤应进行首次检定(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6916244
    72‘有奖问答’判断题:检定用的标准砝码的误差,应不大于秤相应秤量的最大允许误差的1/3(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6919239
    73.‘有奖问答’判断题:一台8个承重点的秤,应选用1/7 最大秤量的标准砝码进行偏载测试.(  )http://bbs.instrument.com.cn/topic/6922006
    74.‘有奖问答’判断题:“通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。”是鉴定合格.(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6926427
    75.‘有奖问答’判断题:内部审核必须由与受审核部门无直接责任的人员进行(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6930120
    76.‘有奖问答’判断题:在审核前,审核员准备检查表是为了审核时不用再看标准。(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6931453
    77.‘有奖问答’判断题:抽样调查时,可以抽受审核方事先准备好的样品!(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6936532
    78.‘有奖问答’判断题:一个实验室应根据不同客户要求建立多个不同的质量体系(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6938615
    79.‘有奖问答’判断题: 在每一次内审中,对实验室各部门的审核必须涉及标准的所有要素(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6940673
    80.‘有奖问答’判断题: 为了保证质量体系的有效运行,在与质量活动有关的岗位上应使用有效版本的文件,及时撤出失效或作废的文件(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6943916
    81.‘有奖问答’判断题: 实验室所有有效的质量体系文件都应该受控,而且受控的文件要有控制编号(  )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6946457
    82.‘有奖问答’判断题: 凡是受控的文件都应粘贴在实验室的墙壁上,这样便于大家使用和监督。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6952881
    83.‘有奖问答’判断题:质量体系文件是质量体系运行的强制性要求,对所有员工都是强制性的( )
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6955030
    84.‘有奖问答’判断题:质量文件不能随意更改,要经过原审批部门安排进行。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6958019
    85.‘有奖问答’判断题:质量体系运行的重点是预防出现质量问题。( )
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6960172
    86.‘有奖问答’判断题:实验室文件和资料控制仅是指内部文件,不包括外部提供的有关原始文件、资料和标准。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6963373
    87.‘有奖问答’判断题:在计算机中保存和运行的质量体系文件可以不受控。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6965253
    88.‘有奖问答’判断题:实验室所有执行校准或检测的规范和标准都必须转化成内部受控文件( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6967651
    89.‘有奖问答’判断题:实验室必须保存所有员工的培训记录。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6972248
    90.‘有奖问答’判断题:实验室检测分析人员的资格取决于技术水平和学历。( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6980235
    91.‘有奖问答’判断题:特殊情况下,某一设备来不及检定时可先安排检验,但必须有可靠的追回程序( )https://bbs.instrument.com.cn/topic/6983507
    92.‘有奖问答’判断题:实验室获得了认可证书,只不过是证明该实验室具有可以接受的最基本的质量保证能力()https://bbs.instrument.com.cn/topic/6986020
    93‘有奖问答’判断题:实验室内审员的职责是发现质量体系运行存在的问题()https://bbs.instrument.com.cn/topic/6990955
    94.‘有奖问答’判断题:实验室的所有人员都必须是在编的正式员工()https://bbs.instrument.com.cn/topic/6993615
    95.有奖问答’判断题:内审只是对质量体系运行的现场抽样检查()https://bbs.instrument.com.cn/topic/6995076
    96.‘有奖问答’判断题:内审也应保持公正、客观,审核时对不符合项的纠正不提建议。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/6997105
    97.‘有奖问答’判断题:实验室内审工作和监督工作一样应经常开展。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/6999214
    98.‘有奖问答’判断题:实验室内审员应在熟悉技术工作的分析人员中产生。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7001116
    99.‘有奖问答’判断题:实验室内审员应重点审核质量体系运行中的技术活动部分。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7002270
    100.‘有奖问答’判断题:实验室如果发生校准或检测事故则应及时安排管理评审。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7005250
    101.‘有奖问答’判断题:当受审核部门提出的实施纠正措施被认可后,审核工作就可以结束了。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7007404
    102.‘有奖问答’判断题:实验室验证和比对的目的是为了证实实验室校准或检验能力得到维持。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7010145
    103.‘有奖问答’判断题:实验室所有在内审中发现的不符合项目,必须按要求再验证其纠正措施的有效性。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7014246
    104.‘有奖问答’判断题:实验室如没有分包项目,质量体系建设中该要素可以不予考虑。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7016893
    105.‘有奖问答’判断题:实验室在不具备内审条件时可将内审任务分包给外部有资格的机构来做。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7019578
    106.‘有奖问答’判断题:程序文件是质量手册的支持性文件,应具有可操作性和可检查性。()
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7024058
    107.‘有奖问答’判断题:质量记录文件不一定都要受控。受控文件也不一定都要编号。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7026156
    108.‘有奖问答’判断题:实验室质量主管应对内审中出现的问题及时调整和完善质量体系。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7035613
    109.‘有奖问答’判断题:实验室编写的技术作业文件要编号,购买的标准可以不要求编号。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7038880
    110.‘有奖问答’判断题:实验室质量文件不能随意更改,要经过原审批部门安排进行。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7042270
    111.‘有奖问答’判断题:实验室质量体系运行的重点是预防出现质量问题。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7044619
    112.‘有奖问答’判断题:实验室为防止出现质量问题应经常调整质量体系。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7047351
    113.‘有奖问答’判断题:实验室分析数据错了,应由填写人负责在记录上更改。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7049892
    114.‘有奖问答’判断题:实验室管理评审每年只进行一次。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7054534
    115.‘有奖问答’判断题:实验室校准和检验部门的负责人可以变更本部门执行的作业指导书。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7058334
    116.‘有奖问答’判断题:实验室质量体系审核只是审查实验室的质量体系文件是否符合标准的要求。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7061430_1
    117.‘有奖问答’判断题:凡是法定计量/校准机构出具的证书都是有效的。()https://bbs.instrument.com.cn/topic/7070420
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
