老多_小多 2014/08/14
仪器的检测限都一样的,要么3倍信噪比,要么用线性计算,有个计算方法
zhytp 2014/08/28
建一个样品序列 内含两个样品即可 仪器方法就用你原来的 但要把进样时间改为0秒 运行时间改为30分钟 这样不进样运行30分钟 最高峰的峰高即为噪声 如果进样时间改为0秒不能通过 就改为1秒 然后不要进样 这样就会进一小段空气 这样就把运行时间改变为35分钟 后30分钟中的最高峰峰高为噪声 另建一个序列做系列 一定注意要用峰高而不是峰面积计算
platinum 2014/10/04
最新标准《JJG 823-2014 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]检定规程》,2014年8月14日执行。 方法检出限可参照《 HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则》进行。
suntadie 2014/10/08
两倍噪声乘浓度除峰高
ll001 2014/11/05
3倍空白*RSD除以斜率
