原子荧光光谱(AFS)
jjj333
第1楼2014/08/14
补充:空白值在600左右,应该没有污染吧
qq250083771
第2楼2014/08/14
1、说说你的负高压和灯电流 应该是负高压和灯电流太高导致 2、这么高的强度 线性好了才奇怪了
第3楼2014/08/14
负高压280,灯电流40mA问题解决了。。。是我稀释时原液多了10倍。。。哎,连续加班1个月的后遗症啊不过标线最后一个点总是不好,去掉后线性就能到998,不然是989.。。。。。。应该是这个点的浓度比较奇葩的缘故,难道是对这个标准号“14”致敬?
coffee8
第4楼2014/08/14
做汞标液浓度应该尽量低一些因为汞比较容易吸附,高浓度的标准品势必会有残留
第5楼2014/08/14
问题解决就好 负高压低一点 线性可能会更好一些
lingyi509
第6楼2014/08/15
浓度太高~一般做汞浓度不能超过10ppb把,我的最高点都只到2ng/mL。太高弊端太多~
zhangfang
第7楼2014/08/15
嗯 汞不是个好东西!最高点浓度高超过仪器最大值啦 影响标曲限度
第8楼2014/08/15
刚开始做,只求出个好点的线性,方法只能以后摸了,今明两天要考盲样了,慌啊~~~(不是这个汞)
牧浞
第9楼2014/08/25
主液浓度太大了,用2ng/mL最佳
尘
第10楼2014/08/28
浓度太高了,汞一般最高点是2ug/L
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
