紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/08/18
也许是扫描步距和带宽不合适造成的。建议你将步距设置为0.1nm,带宽0.2nm或最小,扫描波长范围650-660nm,试试看
hlq369
第2楼2014/08/19
参数和以前正常时是一样的。也有试过多个步距和波长范围,都还是一样出不来。
xuxin_3682
第3楼2014/08/22
期待楼主反馈最终信息。 对这款机子不太了解,检测器是哪种?
qianguiyun1
第4楼2014/08/22
是不是氘灯坏了
小虾米
第6楼2014/08/29
第7楼2014/09/01
但是看氘灯能量图,656nm前的那些峰和正常时的差不多,就是656nm后的峰全部一下子没了;不知道氘灯老化或故障会造成这种现象吗?
patriot
第8楼2014/09/04
可见光应该主要由卤素灯提供光源吧,氘灯应该是提供紫外和短波可见光。楼主应该查一下卤素灯是否正常。
chenjinghp
第9楼2014/09/11
灯源不会几个波长点或一段波长没有能量,所有不大可能是氘灯坏了。从仪器设置或电路上找找原因
第10楼2014/09/11
第11楼2014/09/12
谢谢大家指导! 这几天把波长调节室拆开了,发现光栅转轴在六百nm后会卡住,所以600nm后的峰就全没了,加了润滑油后好了点: 扫描氘灯能量图正常了,但是开机自检波长定位那步还是不过;查看滤光轮,看到波长自检有个滤光片把光全部挡住了,开始以为是滤光片程序乱了,后来查找论坛前辈帖子觉得有可能是滤光片发霉;今天把滤光轮拆了下来,果然好几块都发了霉,用来波长定位的那块更是霉得一点光都不透。酒精擦拭了一番,再上机终于可以通过自检了。不过滤光片以后还是得更换。谢谢大家!
