扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2014/08/27
咨询维修部吧~~
kawagoe
第2楼2014/08/28
没有限位吗?怎么会撞坏呢?
wangjianxin1688
第3楼2014/08/28
倾斜样品的时候撞坏了
胖胖熊
第4楼2014/08/28
我的一直就拍不清楚
chinalco
第5楼2014/08/29
这个还得咨询厂家
sweetapple986
第6楼2014/08/31
这四块晶片好像不能单独换的,要整个探头更换。我的机器安装的时候就坏了一片,结果是换了一个新探头。
第7楼2014/09/01
没有配样品仓摄像头吗?如果看仔细了一般是没问题的。
丁小丁
第8楼2014/09/03
看来IR-CCD还是有些不安全的
第9楼2014/09/10
是不能单独换一块晶片的,这四块是一体的,要换一起换,你换的多少钱呢。
第10楼2014/09/10
因为是新装机的时候就损坏了,免费更换。
