原子吸收光谱(AAS)
石头子
第1楼2014/08/28
我们也遇到过,是铅灯,搞不懂是啥子情况
冰山
第2楼2014/08/28
确信不是什么东西挡住光路吗?比如观察用的小视镜放下来后没有收起来?
Julialove
第3楼2014/08/29
确定呢!这个问题后来通过加大狭缝解决了,现在遇到新问题了,就是做钡总做不好,线都拉不了,加了硝酸铯做基体改进剂,一点用也没有,居然一会正值一会负值!有谁知道什么原因啊?
第4楼2014/08/29
我没有做过钡这个元素,所以没有直接经验啊!抱歉请问楼主标曲做不好的原因是什么?吸光值不稳吗?对同一个样液浓度连续测定多次,RSD是多少?做标曲的浓度范围是多少?
委员长
第5楼2014/08/31
灯的强度值是多少?灯电流是多少?
第6楼2014/09/02
灯电流原来设置的仪器默认值,也就是最大电流,25mA
yinhj00
第7楼2014/09/11
由于钡是高温元素,在仪器正常的情况下,石墨炉做钡主要注意两个问题,一是把原子化温度升高,另外就是看空烧的时候,基线的吸光度是不是低于0.01,如果不是的话就要多空烧几次!
第8楼2014/09/11
心曲
第9楼2014/09/24
还有你确定下你的石墨管是不是PE原装的 国产的做钡这种高温元素好像会出现你这样的情况的
s00100
第10楼2014/09/25
环境湿度如果过大,也会有影响,我这几天测金也碰到这个问题,测十个样品就提示灯强度过低,自己就停了。把灯座的门打开,用吹风机吹吹就好了
