原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/09/05
感觉很象是标液浓度的问题。是新标液吗?重新配下测定试试
Julialove
第2楼2014/09/06
是新标液啊!配两次都还那样
第3楼2014/09/06
标准空白的信号值是多少?会不会受到污染?既然再测已知浓度的样的实测值是理论值的5倍,说明该样的信号值应该是正常的,只因标曲的信号值变小才导致标曲斜率变小使样品浓度变大。
yinhj00
第4楼2014/09/11
铜的吸光度有问题,需要找到原因,正常情况下,50ppb的吸光度大约0.2左右,看一下灯能量是否大于40,如果灯是正常的话那有可能波长发生了偏移!需要拿其几个HCL灯校正一下波长
心曲
第5楼2014/09/24
你可以看下仪器系统自己给出的铜在50微克升的时候推荐吸光度。。。再对比较你自己的做的吸光度 这两个吸光度的比值差不多就是你这个现实测值和理论值的倍数了。。。。
第6楼2014/09/25
这个问题后来发现是标液导致的,重新配制了标液就好了!
第7楼2014/09/25
