离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2014/09/10
是不是你用的水质不好
yfytap
第2楼2014/09/11
如何做的空白?
m2933052
第3楼2014/09/11
水机用的是优谱,水的条件是能达到标准的
第4楼2014/09/11
就是按照方法做的全程空白
第5楼2014/09/11
tingxi
第6楼2014/09/25
氯酸盐出峰会受到氯离子的干扰。你的标液里边含氯吗?
wby_2005
第7楼2014/09/25
也就是氯化物和氯酸盐不能同时测吗
第9楼2014/09/26
对。一般水样里边氯离子和氯酸盐离子的含量是数量级的差异。你要是想测氯酸跟的话,就要动用Ag柱先去掉绝大部分氯离子。要是做标样的话就要看标样基体是什么了。比较麻烦。
chw1234567
第10楼2014/09/26
学习下,要积分啊
