ICP光谱
skyuo
第1楼2014/09/10
还有棱镜温度和光控制板器温度正常吗?你们的多少?
第2楼2014/09/10
还有我们的仪器没有安装氮气吹扫,这影响光学初始化吗?
nado
第3楼2014/09/11
最好能吹扫一下,仪器会更稳定些。初始化失败的时候,关闭电源重新开机试试。
千层峰
第4楼2014/09/11
炬管新换的?有没校正呢?等它稳定多一会,再试试。
四年
第5楼2014/09/11
温度是正常范围,我们的2100一般工作时温度也是这样。你这样的情况还是联系一下PE维修工程师,看看他们有什么建议。
第6楼2014/09/11
今天联系了工程师,问了情况。他说棱镜温度有点偏高,让我把温度降下来到20度左右,在试试如果不行的话就可能是硬件问题了。
yinhj00
第7楼2014/09/11
建议做样之前提前半天开空调,如果做样的时候才开空调的话,室温不能及时传递到仪器内部,初始化也不容易通过!如果有条件的话最好房间一直开着空调,这样仪器就可以始终保持在一个比较好的状态!
第8楼2014/09/11
是的你说的确是这样,因为仪器开的少没什么经验。这么热的天气开还是第一次,正如你所说的那样表面温度达标了,实际上仪器内部温度还不足。
第9楼2014/09/16
工程师说了是硬件问题,说是马达坏了,换一个要4万大洋。
shagei
第10楼2014/09/17
你这个初始位置肯定不对了,-112简直开玩笑,温度26不至于。
