tuxlin 2014/10/10
第五个点是浓度最高的点吧。 估计问题出在DDC校正上,你有没有做过DDC,没做的话做一下应该就可以了。 在PE Elan系列的仪器上,计数高过2百万CPS就进入模拟计数,新仪器不知还是不是这样。玻璃雾化器的灵敏度比PE祖传的那套耐氢氟酸雾化器的灵敏度要高出一倍以上,你原来做时灵敏度较低,所以不会进入模拟计数。 有的元素有计数,有的没有,是因为稀土元素有的同位素多,计数就会低一些;有的元素如La Pr等就只有一个同位素,计数就会高一些。
陌丶浅浅
第5楼2014/10/15
嗯。试试看吧!另外我怎么局的icp ms的稳定性不是很好,有时候标完曲线测回收点的时候回收的特别差。另外pe的ICPMS是默认第一个的浓度为校准浓度吗?
