橡胶支座压剪试验机都有哪些功能呢?
试验机/硬度计
  • 我有个英国的大学教授客户想买一台压剪试验机,但是她想知道除了做橡胶支座力学试验外,还能做其他试验吗?毕竟这种仪器价格不菲,有了解可以告知一下吗?在此谢过各位了。
  • 沧海青城
    第1楼2014/10/18
    关键是想测哪几种数据啊,压力?剪切?抗拉?
  • 上海普域测试设备
    第2楼2014/10/18
    目前国内的压剪试验机(静态)主要是针对桥梁支座试验要求而设计生产的。它的基础标准是GB 20688.4-2007《橡胶支座 第4部分:普通橡胶支座》,除此以外还有交通部的几份行业标准,如JT/T4-2004公《路桥梁板式橡胶支座》JT/T 391-2009《公路桥梁盆式橡胶支座》等。
    目前静态的压剪试验几能够完成以下试验:
    1、抗压弹性模量试验
    2、抗剪弹性模量试验
    3、抗剪粘接性能试验
    4、抗剪老化试验
    5、磨擦系数试验
    6、转角试验
    7、极限抗压强度试验
    从力学的角度来看,其实就是压缩,剪切(双剪),翻转试验。
    试验机可以提供垂直方向的压缩力,水平方向的剪切力,还有垂直方向的转角力。
    至于你们教授想要扩展其它的试验功能,那要看他要做什么具体试验,看他如何利用设备所提供的几个力了。只要扩展一些合适的夹具,那么在压剪试验机上可以做更多常规试验以外的其它试验。
    如果你们教授是从事桥梁工程方面的研究,需要研究工程结构的方面的课题的话,压剪试验机也能满足一般柱、梁、板的结构试验。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:知识点
  • 沧海青城
    第3楼2014/10/18
    资料不错哦,学习了,但广告总是不好
    上海普域测试设备(v2947858) 发表:目前国内的压剪试验机(静态)主要是针对桥梁支座试验要求而设计生产的。它的基础标准是GB 20688.4-2007《橡胶支座 第4部分:普通橡胶支座》,除此以外还有交通部的几份行业标准,如JT/T4-2004公《路桥梁板式橡胶支座》JT/T 391-2009《公路桥梁盆式橡胶支座》等。
    目前静态的压剪试验几能够完成以下试验:
    1、抗压弹性模量试验
    2、抗剪弹性模量试验
    3、抗剪粘接性能试验
    4、抗剪老化试验
    5、磨擦系数试验
    6、转角试验
    7、极限抗压强度试验
  • ausar
    第4楼2014/10/24
    目前压剪又分静态和动态。功能还是有一定的区别的。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第5楼2014/10/24
    详细说说呢
    ausar(ausar) 发表:目前压剪又分静态和动态。功能还是有一定的区别的。
  • 上海普域测试设备
    第6楼2014/10/25
    动态剪切主要用于隔振橡胶支座的测试。试验方法标准有《GB/T 20688.1-2007 橡胶支座 第1部分 隔震橡胶支座试验方法》,而隔振支座产品本身的标准有《GB 20688.2-2006 橡胶支座 第2部分:桥梁隔震胶支座》、《GB 20688.3-2006 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座》。相应的国际标准有《BS ISO 22762-1-2005 弹性地震防护隔离物.试验方法》、《BS ISO 22762-2-2005 弹性地震防护隔离物.应用于桥梁.规范》、《BS ISO 22762-3-2005 弹性地震防护隔离物.应用于建筑物.规范》。
    动态剪切可以是双剪,也可以是单剪。与静态剪切相比主要区别是橡胶支座的剪切力是反复拉压,试验力过零点,
    试验频率较低,最高2Hz.但是对设备的要求就大不一样了。
  • 沧海青城
    第7楼2014/10/25
    试验频率较低的设备要求是怎么样的呢
    上海普域测试设备(v2947858) 发表:动态剪切主要用于隔振橡胶支座的测试。试验方法标准有《GB/T 20688.1-2007 橡胶支座 第1部分 隔震橡胶支座试验方法》,而隔振支座产品本身的标准有《GB 20688.2-2006 橡胶支座 第2部分:桥梁隔震胶支座》、《GB 20688.3-2006 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座》。相应的国际标准有《BS ISO 22762-1-2005 弹性地震防护隔离物.试验方法》、《BS ISO 22762-2-2005 弹性地震防护隔离物.应用于桥梁.规范》、《BS ISO 22762-3-2005 弹性地震防护隔离物.应用于建筑物.规范》。
  • 111113342
    第8楼2014/11/23
    压剪还是拉剪都没问题,就是个夹具的事,我感觉试验机就和车壳子一样 至于你往里填什么就看你的需要了,别把试验机想的那么复杂
  • 沧海青城
    第9楼2014/11/23
    夹具有什么讲究呢
    111113342(v2896732) 发表:压剪还是拉剪都没问题,就是个夹具的事,我感觉试验机就和车壳子一样 至于你往里填什么就看你的需要了,别把试验机想的那么复杂
  • 上海普域测试设备
    第10楼2014/11/24
    你似乎没有理解“压剪”试验。
    对于橡胶支座(不管哪中类型)来说,没有“拉剪”一说。
