面对面想你 2014/10/21
80%的水份,我不知道测试有没有意义; 一般卡尔费休法的测试量程应该在30%到100ppm之间,100ppm以下结果仅参考。 但是测试时间,应该不用那么长时间,建议采用适当减少称样量的方式来缩短测试时间。
老兵 2014/10/22
如果不测游离水分或外在水分,这么高的水分还是用重量法在105-110烘干为好。
Happy人气 2014/10/22
嗯,用的红外的水份测定仪,那么你需要做一个各种时间段的失重率,看看平衡点在哪里
happy美丽 2014/10/22
[quote]原文由 [b]xiaoyou47(v2799432)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]Happy人气(richies)[/b] 发表: LZ是用红外水份还是KF水份?[/quote]用的是卤素灯,样品是粉末状,测定其水分是为了将粉末挤压成柱形小颗粒![/quote] 你的样品是粉末状?水分有80%,你最初的样品会不会是浆状或者饼状? 不知道你的样品是否耐高温,如果不耐高温,那你烘干时候,一定要注意控制温度~ 样品烘干的时间,取决于你设置的温度,温度高么时间短点,温度低么时间长点~ 用卤素灯花三四十分钟处理这么高水分的样品,很正常的~
蓝人 2014/10/23
[quote]原文由 [b]面对面想你(jackcong)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝人(yuxiaofeng86)[/b] 发表: 这水分含量太高了 直接上烘箱算了[/quote] 我觉得这个可以有。[/quote] 我印象中 记得一般化妆品才固含量 就这么一烘 80%以上就木有了
