依风1986
第1楼2014/10/27
2 具体的作业内容如何?针对实验室现有的ICP-OES与gc-MS看下面:
.1 线性评价
2.1.1 准备至少3个不同水平的标准溶液,做标准曲线,对其回归方程及线性相关系数进行评价。
2.1.2 标准曲线的最高点浓度不大于最低点浓度的50倍。
2.1.3 gc-MS等有机测试的相关系数应该≥0.99,ICP等无机测试的相关系数应该 ≥0.995
2.2 检出限确认
2.2.1 方法检出限(MDL)
ICP-OES重复测定试剂空白中的标品至少7次,计算出标准偏差s,乘以3可以得到M DL的估计值。
2.2.2 gcMS在低浓度加标,计算出标准偏差s,乘以3可以得到MDL的估计值。4.3 准确度和精密度确认
2.3.1准确度确认
用加标回收率测定,在样品中加入一定量标准物质测定其回收率。
至少测试5个加标样,记录测试结果并计算回收率,回收率范围应该在80~120% 之间。对ICP等的元素分析的回收率范围应控制在85~115%。
2.3.2 精密度确认
至少分两次测试,两次测试之间的结果应RSD≤10%,每次测试结果组内RSD≤10%,最少在两天内完成。
2.4 试验的不确定度确认评估
2.4.1 规定被测量。
2.4.2 识别不确定度的来源
考虑与整体方法性能的要素有关的不确定度,例如可观察的精密度和相对于合适的标准物质所测得的标准偏差,这些构成了不确定评估中的主要分量。然后对其他可能的分量进行评估,量化那些显著的量。
2.4.3 不确定度分量的量化测量不确定度分为A类评定和B类评定:根据实际检测数据对观测列进行统计分析,计算重复测量的标准偏差,得出A 类不确定度;根据有关技术资料和测量仪器特性或者校准证书等信息用不同于A类评定的方法评定B类不确定度;
2.4.4 计算合成不确定度根据有关规则对不确定度的分量进行合成,得到合成不确定度,用合成不确定度乘上包含因子可以得到扩展不确定度。具体实例见附录
2.5 数据记录试验人员在实验过程中应详细记录试验的整个过程,包括样品的制备方法、标准品的级别及试剂的调配、试验环境、分析测试参数、注意事项、分析结果等。
根据以上内容, 编写方法确认报告,这样你的工作完成了!
