原子荧光信号出不来
原子荧光光谱(AFS)
  • 求助!AFS-830系列。机子曲线信号出不来,最高点和标准空白没什么区别,条件不变的情况下标准空白值跟正常比也偏低,以为是泵卡太松啦,但无论怎么调松紧信号还是出不来,二级分离器也有水封。叫厂家来看过,看的当天万恶的机子没怎么动又正常啦,但厂家走后第三天又不行啦,还是原来的问题,信号不出来。把纸放炉丝上有时候能点着有时又不行。换过进样管路,检查过元素灯,有水封,调过光斑,调过泵的松紧度,从新配过试剂、标液都不行,求解疑!!!!
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Aspzz
    第1楼2014/10/29
    楼主测定的是什么元素?
    砷吗?
  • 李三疯
    第2楼2014/10/30
    这么神奇的故障还真没碰到过,感觉楼主这台仪器都成妖了,会不会是硬件问题了
  • wangjunyu
    第3楼2014/10/30
    应助工程师
    把纸放炉丝上有时候能点着有时又不行,这是重点。证明你氢火焰有时候生成有时候没有生成,这个情况你可以试试汞的检测正不正常。有不清楚可以站短我
  • zhangfang
    第4楼2014/11/03
    感觉是炉丝点火问题 有时候可以 有时候不行
  • huangza
    第5楼2014/11/07
    或者有没有可能是仪器通讯的问题
  • 李小蓉
    第6楼2014/11/24
    我用北京吉天AFS-8230测定砷标准空白达到一千多,仪器条件灯电流60mA,负高压250V,载流300~900,之前做的标准空白是500多,最大点荧光值可以达到3000,但现在标准空白值达到1000多,但是最大点荧光强度也才是1000多。用该仪器测定汞元素时却是很正常的。不知道是出了什么问题,是管道被污染了吗??求解释!!!
