高效液相示差法中长连脂肪酸的含量测定
  • xiaowang13
    2014/10/31
其他消费品检测
  • 高效液相示差法中长连脂肪酸的含量测定
    近来,越来越多的人开始重视基于脂质的药物制剂在体内外的代谢行为,这就要求对脂质及脂质代谢产物的定量分析。本实验开发了一种简便可操作的液相方法,可用于分离和定量检测常用剂型的脂质及脂质在模拟体内环境的生物基质的代谢物,试验采用了高效液相示差折光检测器,并分别采用了C8C18色谱柱进行试验,得到批内和批间准确度为92%-106%,而且溶度范围在0.1-2mg/L内的中长连脂肪的分析精确度系数小于10%
    基于脂质的药物制剂旨在于提高难溶性药物的口服生物利用度,脂质体药物通常采用中链脂肪和长链脂肪或两者的混合物,通常和表面活性剂或助溶剂联用。制剂辅料的选择最初是根据其在生物体内最佳的溶解性以及其对药物的增溶性,然而随着脂质体制剂的研究发展,脂质体在体内消化降解对于药物的吸收及生物利用度的影响也越来越受到人们的重视。
    口服给药后脂质(如甘油三酯)在体内分两步降解:首先其在胃和胰脂肪酶的作用下降解,首先降解为一份子脂肪酸和一份子二酰基甘油酯,二酰基甘油酯再一次降解为一份子脂肪酸和单酰甘油酯。这些消化物与内源性胆盐形成混合胶束显著增加了药物在胃肠液的溶解能力,从而提高了水难溶性药物的吸收和生物利用度。脂质体体内体外的消化过程已经被广泛报道过了,但其消化产物的分离和定量分析却比较复杂,脂质分析的由于缺乏紫外吸收官能团,限制了高效液相色谱法(紫外和荧光检测)的应用。本试验采用高效液相示差检测器进行分析分析简便、准确性高、可操作性强。
    材料:油酸,二辛酸甘油酯,三油酸甘油酯,甘油二油酸酯,甘油单油酸酯,三辛酸甘油酯,辛酸单甘油酯,辛酸;乙腈,甲醇,四氢呋喃,均色谱纯;三氟乙酸,试验用去离子水。
    方法:中长链脂肪的分离和定量分析,我们选用的中长链脂肪为普通制剂常用的,其亲油性范围广泛,难以在一个条件下进行同步分离,经过实验研究,我们将其分为四部分,A,长链脂肪酸和单酰甘油酯,B,长链二酰甘油酯和三甘油酯,C,中链脂肪酸和单酰甘油酯,D,中链二酰甘油酯和三甘油酯,这四部分再分别进行分析。
    HPLC分析:长链脂肪采用安捷伦1100高效液相色谱仪Symmetry C18色谱柱(4.6mm x 150mm , 5um),配示差折光检测器;油酸和油酸单甘油酯(A组)采用流动相乙腈:(0.1TFA)水=85:15,甘油二脂和甘油三酯(B组)采用流动相甲醇:乙腈:水(0.1TFA=40:40:20,进样量20ul,流速1ml/min,柱温38度。
    中链脂肪采用安捷伦1100高效液相色谱仪,菲罗门色谱柱(4.6mm x 150mm , 5um),辛酸和单甘油酯(C组)使用甲醇:水(0.1TFA=60:40)的流动相,二酰甘油酯和三酰甘油酯(D组)使用乙腈;甲醇:水(0.1TFA=45:45:10的流动相。进样量20ul,流速1ml/min,柱温38度。
    标准溶液制备:标准储备液按照510mg/ mL的浓度进行配置,混合标准(ABCD)分别通过标准储备液进行配置成分别含有含有0.1,0.2,0.5,1.0,1.52.0mg/ mL的溶液。用前4度保存。标准曲线根据峰面积和标准溶液浓度进行绘制。
    样品制备:胃肠组织来自于试验SD大鼠,胃内容物用氯仿:甲醇=2:1进行萃取,移去水层,将胃壁粘膜用刀片刮干净,将内容物和粘膜进行涡旋搅拌然后离心,收集上清液备用,小肠也同样操作。
    结果与讨论:
    1、中长链脂肪酸标准品的液相色谱图如下:
    4、本试验采用不同的流动相将中长链脂肪酸,单,二和三酰基甘油酯在15分钟内得到分离。方法简便易操作,不需要衍生化,只要简单的制备过程即可,不需要内标,理论上对于脂质的体内代谢评价是可靠适用的方法。
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
