原子吸收光谱(AAS)
漂浮云 2014/11/05
个人觉得钡是高温元素,即时用石墨炉法测定,也需要高温。乙炔火焰的温度一般就到2000度,用火焰法测钡通常用笑气火焰才行,你问问岛津的工程师,他们给的数值是什么气体火焰的数据?
我是风儿
第1楼2014/11/01
是你的吸光度低了,我们用石墨炉来测,效果不错的
chenkai319
第2楼2014/11/01
这个我知道,我以前没有用过AA测试Ba元素,只是想知道一般AAS测试Ba的时候20个ppm是只有0.05左右还是2个ppm有0.05的abs值
夕阳
第3楼2014/11/01
相差有10倍?
第4楼2014/11/01
我认为20ppb的吸光度为0.05abs比较靠谱。
ldgfive
第5楼2014/11/02
火焰法测Ba灵敏度应该很高的,估计你的条件没有优化好
第6楼2014/11/03
岛津的6300C是自动调节的和以前用过的安捷伦的不一样。只是以前一般用ICP测Ba所以对于Ba的火焰法不太熟悉,只是感觉他们给我的技术指标和测试情况差别太多了。暂时他们又没给我答复,所以先问下有没有知道情况的。
第7楼2014/11/03
今天打了岛津的400电话,那边答复是我的气体纯度和吸样量影响比较大,他们要求装机气体乙炔和笑气在98%以上我这边用的99.9%,不知道怎么和他们解释了。
第8楼2014/11/03
今天联系岛津的工程师,他们答复是10个PPM至少在0.1的abs值以上。
第9楼2014/11/03
您有火焰测Ba的具体数据吗?如有,望传上来看看可否?
第10楼2014/11/03
这个是我测试的曲线1-5ppm水溶液浓度这是一些仪器参数设置和气流量之类的数据
