嗯,有资料的话,可以发我邮箱jianhuilcn@126.com,谢谢!
做个有用的人(laoshan88) 发表:说一下大流量跟中流量的小区别,中流量的采样器是针对一般的环境颗粒物等进行采样,泵的抽力小一些,而大流量的存在是为了解决空气大气中含量太低的情况下进行采样,泵的抽力大,像你说的空气中苯并芘本身含量就很低,如果泵的抽力太小,根本无法采到样,所以建议还是使用大流量的采样器,我们家有一款,如果需要了解可以给你资料看看。不是打广告,只是解决你的问题,呵呵,大流量的采样器本身泵比较大,所以重量要重一点。需要2个人才能抬。呵呵
