PH计校准读数不正确
  • 晓枫流逝
    2014/11/15
常用设备综合讨论
  • 这几天PH计在校准时读数不稳定,用的6.86,4.00,9.18三种,有时候校准6.86正常读数,但校准4.00或9.18时就结果偏小,也有三个读数都偏小,也试过突然三个的读数恢复正常。
    请问是什么问题,是不是电极过期了
  • 千层峰
    第1楼2014/11/15
    请问偏小多少呢?
    你的pH计校准前,开机多久了??一般通电30min后再校准比较好。
  • 雾非雾
    第2楼2014/11/15
    电极说明书上是说使用一年后应该更换新的。
    晓枫流逝(v2812028) 发表:这几天PH计在校准时读数不稳定,用的6.86,4.00,9.18三种,有时候校准6.86正常读数,但校准4.00或9.18时就结果偏小,也有三个读数都偏小,也试过突然三个的读数恢复正常。
    请问是什么问题,是不是电极过期了
  • yuechunguang
    第3楼2014/11/15
    很多仪器在使用过程中磨损很大,若屡次校准不正常,应考虑报废使用。
  • wccd1
    第4楼2014/11/15
    接触不良导致数据不准。
  • happy美丽
    第5楼2014/11/16
    可能的原因很多,预热,试剂配制,电极等等,要逐项排查~
  • wccd1
    第6楼2014/11/16
    楼上分析的有道理。
  • 面对面想你
    第7楼2014/11/17
    小一点点是很正常的,只要在要求范围内就可以。
  • tutm
    第8楼2014/11/17
    不知道这位板油是否注意到,这些测试是否在溶液静止后读取。
  • yjp2007vip
    第9楼2014/11/18
    电极使用一年后应该更换
  • qianguiyun1
    第10楼2014/11/18
    电极反应灵敏吗?
