zjt-1234567
第10楼2017/11/14
进口密理博、Thermo、赛多利斯、ELGA四大品牌的纯水机都见过和用过,水质都没问题,密理博和赛多利斯有EDI技术(一级水 二级水),Thermo和ELGA没有EDI技术,只有采用反渗透(一级水 三级水),纯水机除了耗材贵以外,还有一个环节大家关注都比较少,就是水箱的清洗问题。水箱清洗可大可小,但是不清洗肯定会影响水质,而用清洗剂清洗后还需要大量清水清洗,浪费比较大。除了赛多利斯外其他品牌的水箱都需要清洗,清洗一次的费用估计在800左右,耗废的时间就不说了,而且每隔半年就要清洗一次。赛多利斯用的是一次性水袋,到了使用周期直接更换就可以了,更换一个的费用500元左右,更换周期1年左右。另一个就是各类柱子等耗材,密理博、Thermo的柱子到了时间就必须得更换,否则会一直报警或不能用,而赛多利斯只给出建议更换的时间,即使更换时间到了,只要水质没有问题,仪器同样可以用,把报警信息消除就可以了。而且从耗材的单个价格来看,赛多利斯比其他品牌的便宜些。缺点就是市场占有率没有其他品牌高,因为进入国内的时间较晚,国人的接受度还不够。价格和密理博的同类型差不多。
